Stary 23-10-2011, 14:10   #11
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: 1,8TD Szarpanie przy 1250 obr/min na każdym biegu
Kiedy , w jakich sytuacjach masz to tykanie?
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 16:36   #12
Patijos
Avatar Patijos
Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: MONDEO MK2 GHIA KOMBI
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 21
To tykanie pojawia się na odpalonym silniku. Nie ma na to żadnej reguły. Czasem słychać kilka sekund i później cały dzień nic a czasem w odstępach kilkunasto minutowych przez cały czas jazdy. Na postoju przy zapalonym silniku też to słychać.
Patijos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 17:32   #13
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, jeśli z niczym powiązać tego tykania nie można, to pozostaje jedynie zlokalizować źródło tego dźwięku na postoju, przy podniesionej masce.
Emmm
Stary 05-11-2011, 17:43   #14
Patijos
Avatar Patijos
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 21
No właśnie tak będę musiał zrobić. Jedyne co teraz mogę sam zrobić to zacząć szukać na słuch. Nie odpiąłem też jeszcze tego korektora kąta wtrysku z wtyczki, tak że nie wiem czy to on nie jest winien tego szarpania. Jak pojadę w taki sposób, że "ominę" te nieszczęsne obroty to auto chodzi jak lala! Jednak szarpanie nie chce mu samo przejść...
Stary 11-11-2011, 18:15   #15
Patijos
Avatar Patijos
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 21
Udało mi się wypiąć korektor kąta wtrysku z wtyczki. Po jego odłączeniu był problem z odpaleniem a jak już silnik zapalił to chodził tak jakby miał się za chwilę rozlecieć! Druga próba odpalenia już wcale się nie powiodła. Próba trzecia i też nic. Jak podłączyłem korektor do wtyczki silnik zapalił tak jak trzeba. Po tym co dziś udało mi się zaobserwować myślę, że korektor jest ok i trzeba usterki szukać gdzie indziej. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną tego szarpania to proszę niech napisze.
Pozdrawiam.
Stary 12-11-2011, 17:49   #16
mondek96
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Mam ten sam problem tylo że mi szarpie przy1200obr/min na 4,5 biegu.Niewim czym jest to spowodowane.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-11-2011 o 11:29
mondek96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 21:17   #17
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
a może to wina lubiącego padać boostera? a dokładnie membran w nim?
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 09:23   #18
mondek96
Imię: Norbert
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Czyli należało by go wymienić na nowy?Jeśli tak to ciekawe ile kosztuje?
Stary 13-11-2011, 11:05   #19
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
Napisał mondek96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, wystarczy wymienić membrany w nim. koszt tych membran na allegro to ok 60 zł i jak nie masz pojęcia o tym to oddaj do pompiarza. powinien to zrobić za ok 150-200 pln.
zdejmij wężyk od boostera idący do turbo - jak sucho to membrany okej a jak cieknie ropa to jak najszybciej wymień bo jak się wkręci sam na obroty a go nie opanujesz to wjedziesz komuś w kufer.
Stary 24-11-2011, 20:05   #20
zbimer
Zarejestrowany: 12-11-2011
Model: mondeo mk II
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Miałem ten sam problem. W moim mondku wymieniony został zawór początku kąta wtrysku na pompie. Pompiarz po wymianie podłączył się laptopem pod elektronikę i coś tam poustawiał.Koszt naprawy 500zł , czas naprawy jedna godzina.
zbimer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
