#21 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Też ciekaw jest czy udało mu się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W VR6 ten problem praktycznie nie istnieje i masz troszkę inne rozwiązanie, bo u ciebie to masz tylko przewód od kapy odchodzący. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#22 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Póki co ciężko u mnie z kanałem.
To fakt, że być może nie przyłożyłem się do wyczyszczenia krokowca - chyba spróbuję jeszcze raz (za drugim razem zawsze wszystko łatwiejsze jest). Nie podejrzewam już klimy ze względu na to, że dzieje się tak (spadają obroty) po włączeniu drugiego wentylatora, a ten odpala się równolegle ze sprężarką klimy, ale nie tylko wtedy. Sprawdzę też to łożysko w alternatorze (chociaż w tamtym roku miałem komunikat Alternator Workshop i alternator był naprawiany - dlatego wcześniej go nie podejrzewałem).
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
#23 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Mam pytanie dot. czyszczenia krokowca. Czyściłem go płynem do czyszczenia gaźników. Jak zalałem płynu w te dwa otwory, to płyn wyciekał przez zaznaczony na zdjęciu "grzybek". Czy to nie powinno być przypadkiem szczelne? chodzi oczywiście o łączenie tego grzybka z obudową.
Ostatnio edytowane przez deku ; 14-11-2011 o 21:39 |
#24 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
U mnie tez tak bylo, takze spoko.
#25 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Sharan Skater
Silnik: 1.8T
Postów: 22
A dlaczego nikt nie proponuje podpięcia VAGa może wyskoczą błędy,np, głupia adaptacja przepustnicy może pomóc. U mnie była nieszczelność w przewodach podciśnienia i też wariowały obroty.
#26 | |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
#27 | |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Byłem na komputerze - pełne skanowanie wszystkiego (wykazało tylko klapkę od nawiewu). W weekend będę dalej walczył - na razie robiłem hamulce i przednie wahacze.
#28 |
Silnik: 1.8T
Postów: 22
moim zdaniem wyczyszczenie krokowca nie pomoże, raczej szukałbym lewego powietrza. sprawdz czy nie masz gdzieś dziurawego przewodu u mnie było słychać syczenie. Jeżeli to coś z prądem to na VAGU można zaobserwować obciążenie silnika jak i spadek ładowania w momencie spadku obrotów , przygasające światła to słaba masa lub regulator napięcia. Włączając klimatyzację automatycznie załącza się wiatrak i tu bym szukał problemu.
| Tagi |
| falujące obroty |
