Stary 17-11-2011, 09:42   #21
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Tylna klapa sama się otwiera ! może jakieś aktualne porady ?
witam.
miałem ten sam problem w poprzednia zime. mikrostyk który jest ukryty pod gumką jest juz uszkodzony . mimo to że słychać "pykanie" ma on cały czas przejście i klapa cały czas będzie sie sama otwierać.
Ja sam rozebrałem cały element i zawiozłem do znajomka od naprawy sprzętu RTV wymienił sam mikroprzełącznik . tylko największa rzecz że ten mikrostyk jest zalany jakimś twardym plastikiem itrzeba go delikatnie "wyłupać" ;włożyć nowy styk i zalać silikonem żeby zabezpieczyć przed dostaniem się wody , wilgoci - wystarczy. u mnie działa już rok. Koszt naprawy to 5 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma sensu kupować całego elementu.
pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Sender ; 17-11-2011 o 09:56
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 10:09   #22
wrobeljarek
Imię: Dżery
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: Ford Mondeo MKV ST Line
Ja zaoszczędziłem nawet to 5 zł.
Wymontowałem wyłącznik.
Dostałem się do elektroniki.
Wymyłem biały osad.
A gdy wszystko dokładnie wyschło popsikałem elektronikę ELEKTROSOLEM.
Znowu pozwoliłem elektronice wyschnąć i zamontowałem wyłącznik.
Wszystko działa jak ta lala. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrobeljarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
