Stary 24-11-2011, 22:46   #81
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
i co w związku z tym...??
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 27-11-2011 o 23:08 Powód: nie cytujemy całych postów
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 00:15   #82
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Napisał makary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paliwo ma mniej wiecej stałą temperaturę.Ciecz chłodząca się rozgrzewa i znacznie zwiększa objętość.
Zbiornik wyrównawczy płynu wytrzymuje a kranik by nie wytrzymał przecież tam nie ma jakiegoś wielkiego ciśnienia
Zobacz, co zastosował mjprzem
foto mjprzem
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 17:46   #83
neon2909
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Panowie ale sobie życie utrudniacie. Przecież to nie prom kosmiczny. Ja chcąc zrobić to szybko i skutecznie wcisnąłem plastikową skuwkę od długopisu z niewielkim otworkiem. Istotnie samochód szybciej się nagrzewa i nie ma strachu, że układ się zapowietrzy bo przez niewielki otworek odrobina płyny wycieka.
W zeszłym roku zamontowałem elektryczny przepływowy podgrzewacz pochodzący z renault. W korpusie są 3 świece żarowe ale ja podłączyłem 2 z obawy o alternator. Silnik po przejechaniu kilometra jest ciepły. Zrobię fotki i wstawię.
zastosowałem takie ustrojstwo : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 18:06   #84
DUK45
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
neon2909 mam pytanie jak rozwiązałeś podłączenie elektryczne. Pod jaki bezpiecznik sie podłączyłes?Czy zastosowałeś jakąś czasówkę aby rozłączało po upływie jakiegoś zadanego czasu? Możesz podzielić się pomysłami?
DUK45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 18:08   #85
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
neon tez to planowałem tylko nie wiedziałem w który wąż się wpiąć i czy do zasilania robiłeś jakiś układ on/off automatyczny czy na przełącznik ręczny ??
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 22:17   #86
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejedz 5-10km i podnies maske. Jeden wezyk bedzie cieply i bedzie juz ogrzewal zbiornik a drugi bedzie nadal zimny. Tym sposobem dowiedzialem sie ze u mnie to jest ten po prawej patrzac na silnik i ze wato to zatkac.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 22:58   #87
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Mi nie chodzi o zatkanie przewodu bo to już dawno zrobiłem tylko domontowanie podgrzewacza. Chciałbym go zamontować na zasilaniu nagrzewnicy tylko nie wiem który to wąż górny czy dolny.
Pozdrawiam ....
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 27-11-2011 o 23:09 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 26-11-2011, 09:27   #88
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Ja u siebie mam strzalki na przewodach - zasilanie i powrot, teoretycznie powinienes tez je miec, zaraz uciekam wymieniac plyn chlodniczy, czyszczenie chlodniczki spalin od EGR i przewodu do kolektora ssacego przy okazji przeplukam caly system chlodniczy, dobrze ze dzis jest na plusie.
Jak bede grzebal przy foce to sprawdze te przewody.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 27-11-2011 o 23:10 Powód: nie cytujemy całych postów
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 11:58   #89
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Jeżeli są strzałki to super. Nie mam samochodu narazie pod ręką ale jeżli ty będziesz miał strzałki to ja też. Wtedy zamontuję coś takiego. Tylko jeszcze elektroniczny ukłąd on/off trzeba by zrobić żeby nie bawić się przełacznikiem bo to trochę prądu pobiera.
Lub wsadzić nagrzewnice elektryczną tylko nie wiem czy będzie miejsce na to.
Co będzie lepsze jak myślicie ??
Typ Pliku: jpg IMG_0114.jpg (43.1 KB, 328 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1902394856.jpg (17.7 KB, 300 wyświetleń)
Pozdrawiam ....
Stary 26-11-2011, 12:04   #90
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Na niektóre kraje była w standardzie z silnikami diesla. Jak nie ma, to miejsce zawsze jest w jednostce grzewczo-dmuchajacej (no to pudło gdzie jest parownik, nagrzewnica i dmuchawa). Co do zasady, dostęp do tego elementu jest od strony pasażera. Sam się ostatnio zastanawiałem czy mamm to i dziś sprawdzę to wyślę kilka fotek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
