Stary 27-11-2011, 19:50   #121
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w sklepach ich nie ma !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 20:16   #122
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Masz rację. Napisałem przecież, że w sklepach jest tylko jeden rodzaj. Jak poczytasz dokładnie posta, do którego wkleiłeś link to zauważ, że zdania są podzielone co do wymiany na większy amperarz. W Twoim przypadku może to być uzasadnione bo chcesz bardziej obciążyć obecny ale...czy jest sens myśleć o wymianie skoro dotyczczasowy jeszcze działa? Załóż nagrzewnicę, pojeździj a może się okazać, że alternator pożyje ładnych parę lat i padnie z naturalnego zużycia a nie z przeciążenia. Mogę się mylić ale ja bym tak najpierw zrobił. Poza tym - wiadomo już gdzie wpiąć tą dodatkową wtyczkę od sterowania? Pod dywanikiem są dwie a nie wiadomo gdzie jest trzecia. Masz jakąś wiedzę na ten temat?
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 20:47   #123
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Pod dywanem jest kość zasilania tejże nagrzewnicy(stałe +12) natomiast przewodu sterowania może nie być jak nie znależliście do tej pory. Przypuszczam że jest on połączony z gemem który nim steruje można zrobić jakiś dodatkowy włącznik,zdajecie sobię sprawę że aby zamontować tą nagrzewnicę trzeba wywalać deskę.
Stary 27-11-2011, 20:48   #124
kumpelll
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Dzwoniłem kiedyś do ASO w Olsztynie z zapytaniem dołożenia takiej dodatkowej nagrzewnicy. Pan stwierdził że owszem mają, koszt ok 700 zł, ale dołożenie do mojej wersji ghia 2.0 tdci z 2005 jest niemożliwe, argumentował tym że: trzeba rozebrać pół samochodu, wykonać instalację, przeprogramować moduł can itp. Powiedział, że nie wie czy bym się zmieścił w 10 tyś. Z tego co tu przeczytałem to wydaje się to jednak możliwe i prawdopodobne koszty też dużo niższe. Wożę na co dzień małe dzieci i bardzo by mi zależało na tym żeby w aucie robiło się cieplej nieco szybciej. Czy ktoś mógłby ostatecznie potwierdzić lub nie możliwość dołożenia takiej nagrzewnicy do mojego auta.
Piotr
kumpelll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 20:53   #125
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
bez problemu się to założy i uruchomi-przeczytaj mój post przed twoim pozostaje tylko kwestja jak chcesz to uruchamiać bo fabrycznie z modułu GEM to będzie ciężko osiągnąc ale zakladając włącznik czasowy np na 5 minut to da radę tylko trzeba ją zainstalować (grzałkę).
Stary 27-11-2011, 21:03   #126
marcysia
Postów: 70
Jak mam ściągać dechę i potem wszystko będzie skrzypieć i jeszcze mam robić jakieś własne sterowanie to wolę zaadoptować podgrzewacz płynu od starszej wersji albo tą nagrzewnicę wykorzystującą spaliny bo koszt zakupu wszystkich trzech na alledrogo taki sam a z montażem najprościej chyba z tą spalinową. Pozostaje jeszcze oczywiście sposób, który otworzył ten wątek czyli zaślepienie przewodu między termostatem a zbiorniczkiem w sposób przez siebie wybrany czyli albo kranik albo pozbycie się na stałe przewodu.
Stary 27-11-2011, 21:07   #127
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
wypłucz nagrzewnicę, załóż podgrzewacz na 3 świeczki i będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 21:45   #128
marcysia
Postów: 70
Może to będzie głupie pytanie ale żeby wypłukać to trzeba ją wyjmować? Kiedyś w innym aucie robiłem to w trakcie wymiany płynu i po spuszczeniu starego przepłukałem ją bieżącą wodą puszczając ją do wejścia tylko potem kombinacji trochę z "wydmuchaniem" wody z układu było. Czy wymiana płynu w całym układzie będzie równoznaczna z jej wypłukaniem?
Stary 27-11-2011, 22:12   #129
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
ja odpiąłem węże zasilające, podpiąłem bieżącą wodę, przepłukałem, zalałem preparat do czyszczenia i odkamieniania chłodnic wlewając jednym wężem, aż w drugim pojawił się płyn, potem wypłukałem bieżącą wodą, wydmuchałem, poskładałem, wlałem resztę koncentratu do układu, odpaliłem na 10 min. spuściłem, przrepłukałem wodą i zalałem świeżym płynem chłodniczym rozcieńczonym wodą destylowaną, na wężyk do zbiorniczka założyłem zacisk i tak pozostawię do lata....jest poprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podgrzewacz mam fabrycznie, sprawdziłem tylko świece żarowe i czy pojawia się napięcie na nich
chłodnicę EGR usunąłem, bo i tak miałem zaślepiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Ostatnio edytowane przez heko ; 27-11-2011 o 22:14
Stary 27-11-2011, 22:43   #130
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi Heko jak on się zachowuje bez zaworu,czy silnik pracuje normalnie i czy masz go tylko zaślepionego czy grzebałeś terz w programie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
