Stary 30-11-2011, 09:34   #1
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Domyślnie wiązka w podsufitce do oświetlenia wnętrza
Ostatnio usłyszałem w aso forda, że w podsufitce jest montowany jeden rodzaj okablowania. Nie ma różnicy czy jest jedno światełko z przodu, czy pełen zestaw(pod osłonami, nad tylną kanapą). Mam wersję silver x kombi i zastanawiam się, czy życie będzie tak łatwe i zamontowanie dodatkowych światełek będzie się równać ze zdjęciem podsufitki, zabawą z nożem i podłączeniem pod już niby przygotowane okablowanie z wtyczkami. Czytając poprzednie posty pociągnięcie dodatkowych kabelków nie sprawi problemu, ale może fabryka idzie na łatwiznę i montuje kompletne okablowanie. Bardzo proszę o informację. Tak na marginesie może są jeszcze inne "niespodzianki", gdzie można zwiększyć wyposażenie w stylu plug and play. Fajna rzeczą byłoby to wszystko skompletować w jednym miejscu.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 12:42   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: wiązka w podsufitce do oświetlenia wnętrza
Obstawiam brak kabelków
Fordy NIE są w pełni Plug&Play
Wersje na Polskę są zazwyczaj gorzej wyposażone i mają uboższą wiązkę
Montaż analogicznie do tego opisu
oraz
to samo z bardziej czytelnymi fotkami
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-11-2011 o 12:56
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 10:18   #3
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
u mnie nie było, więc samemu poprowadziłem kabelki
Stary 08-12-2011, 17:32   #4
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
a ja znalazlem taka wtyczke plaska malutka na 4piny chyba,do czego to?po demontazu lampy podsufitki
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 17:56   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Od fabrycznego alarmu. W odpowiednim modelu lampki są czujniki i wtyczkę wpina się do lampki.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 18:18   #6
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
widac ze ford montowal sporo okablowania szkoda ze nie dali mi tej wtyczki do nagrzewnicy elektrycznej,i wiazki do podswietlenie nog-chyba ze gdzies jest?mam tylko miejsce na oprawki
Stary 08-12-2011, 19:33   #7
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja nie miałem kabelków. Pociągnąłem od lampy z przodu od tyłu. Jedyne co jest to w podsufitce jest przecienienie na fabryczną ramkę. Ciężko ją znaleźć powiem szczerze. Jest mniej więcej na środku rączek z tyłu, ale nie do końca bo lekko do przodu. Ja nie trafiłem idealnie:-), ale lampka się trzyma i tak.
Jest ona super, zwłaszcza w przypadku dzieciaka/ów.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 15:43   #8
krawmed
Avatar krawmed
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Silnik: 1.6
Postów: 52
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie są umiejscowione te kalbe i ta wtyczka na 4 piny kupiłem lampke z czujnikami ale nie widziałem wtyczki na 4 piny chyba ze nie ma FF FL 2008R.
krawmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 16:42   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Podejrzewam że w takim roczniku to już zupełnie inaczej jest rozwiązany alarm.
Stary 22-12-2011, 20:54   #10
krawmed
Avatar krawmed
Imię: Paweł
Silnik: 1.6
Postów: 52
No alarm jest na szynie CAN ale przewody do czyjników ruchu przy lampce może gdzieś są?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
