Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 04-12-2011, 12:34   #21
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Domyślnie Odp: dziwne "szarpania" i telepanie przy 2tys obr
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na żywotność układu przeniesienia napędu największy wpływ ma sposób/technika jazdy.
Właśnie i tu jest moje pytanie, co jest przyczyną, że padają dwumasy.
1. Źle dobrane/wyliczone przez producenta poszczególne elementy przeniesienia napędu w stosunku do mocy silnika.
2. Styl jazdy.
Zastanawiam się, jak powinienem jeździć, albo czego nie robić, aby następna dwumasa nie padła po 40 tys. Napewno unikać wysokich biegów przy małych prędkościach obrotowych. Wtedy chyba układ przeniesienia napędu cierpi najbardziej.
Może ktoś ma jakieś przemyślenia w tej sprawie ad pkt 1 i 2
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 14:41   #22
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Panowie a czy może to być np: przegub wewn , pół oś , lub końcówki kierown.
No właśnie dlatego zacząłem ten wątek, bo miałem podobne, nie do końca sprecyzowane obawy/nadzieje, że to może nie dwumasa ale coś innego z układu przeniesienia napedu...
Napisał MikiJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Styl jazdy.
1. Producenci czasami specjalnie wymyslają takie rozwiązana, aby potem pojawiał sie problem z prostą naprawą - przykładów mozna mnożyć, a zastapienie układu tłumika drgań skretnych na tarczy sprzegła ze stałym kołem zamachowym ukłądem ze sztywną tarcza i dwumasowym kołem zamachowym, gdzie tłumik drgań jest w kole zamachowym i złozony jest z wielu plastikowych części jest jednym z najlepszych tego przykładów.
2. Styl jazdy jest jednym z głównych powodów padania dwumasy, bo ona nie lubi duzych obciążeń, czyli go ostreprzyspieszania z niskich obrotów jak również jazdy ze stałą prędkością na wysokich biegach z bardzo niskimi obrotami.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 04-12-2011 o 15:00
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 14:51   #23
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał arczi_75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... A drgania i szarpania pojawiły się od razu po chipowaniu przy przebiegu ok. 5 tys. km ...
Chip podnosi znacznie moc, ale przede wszystkim moment obrotowy.
Jesli układ sprzegła byl juz zdeka zużyty, to może dla dajmy na to fabrycznych ok. 340niutów było to jeszcze w zupełności wystarczające, ale jak teraz musi ten sam, trochę już wyeksploatowany układ przenieść w okolicach 400Nm, to wszystkie niedomagania zaczynają się po prostu uwidaczniać szybciej.
Można tutaj zaobserwowac pewną analogię do używania sprężyn obnizających - jesli takowe sprężyny założymy do standardowych amortyzatorów, które nie sa juz w najlepszym stanie (ale powiedzmy ze są jeszcze OK), to zaobserwujemy znacznie skróconą ich żywotność, ale jesli będą te amory w stanie bardzo dobrym, to sportowe sprężyny nie wpłyną w zauważalny sposób na ich trwałość
Ostatnio edytowane przez MAG ; 04-12-2011 o 15:03
Stary 04-12-2011, 16:08   #24
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
... Napewno unikać wysokich biegów przy małych prędkościach obrotowych. Wtedy chyba układ przeniesienia napędu cierpi najbardziej. ...
Jeżeli jedziesz stałą prędkością (lub dokładniej ze stałym obciążeniem) i masz wysoki bieg przy niskiej prędkości obrotowej to jest OK.
Problem się zaczyna w momencie kiedy dodasz mocno gazu i nie zredukujesz biegu - wtedy układ przeniesienia mocno dostaje w kość.
Jeżeli chcesz wyprzedzać to rób to w zakresie obrotów pomiędzy maksymalną mocą i maksymalnym momentem obrotowym + przygotuj manewr wrzucając odpowiednio wcześniej odpowiedni bieg i płynnie dodając gazu jeszcze na swoim pasie (co oznacza, że masz odpowiednią odległość przed wyprzedanym samochodem) - będzie efektywnie.
Niestety wielu kierowców jedzie blisko np Tira wypada na przeciwny pas i dopiero zaczyna dodawać gazu nie zawsze redukując bieg. Taki manewr długo trwa + nieświadomie kierowca daje w kość układowi przeniesienia napędu we własnym samochodzie.
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 18:05   #25
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Jeżeli jedziesz stałą prędkością (lub dokładniej ze stałym obciążeniem) i masz wysoki bieg przy niskiej prędkości obrotowej to jest OK....
Napisałem to trochę za mało precyzyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale generalnie chodziło mi o to co napisałeś, plus jazdę na wysokich biegach z prędkościami obrotowymi poniżej 1.500rpm - to nie jest specjalnie zdrowe - lepiej utrzymywać obroty bliżej 1.800-1.900rpm
Stary 05-12-2011, 18:58   #26
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: S-Max
Postów: 336
Nie zgadzam się z powyższą tezą.
Mam już kolejnego diesla z chipem. Każdym egzemplarzem przejechałem na chipie po 150-200 tys., będąc drugim właścicielem/
Mój problem z dwumasą w S-maxie nie miał związku z chipem.
Michał
Wyobraź sobie, że też mam kolejnego diesla z chipem i na innych autach takich objawów nigdy nie zauważyłem. I pytanko to z jakiego powodu był problem z dwumasą?
Do Kolegi MAG: u mnie nie miał prawa być zużyty układ sprzęgła - chip był założony niecałe 2 miechy od kupna nowego auta przy przebiegu coś ok. 5 tys. km i zaraz po jego założeniu wystąpiły szarpania. Podjechałem z powrotem do V-Techu, troszkę osłabili chipa i drgania były mniejsze ale nadal odczuwalne. W tym roku serwis skasował mi przez przypadek chipa, drgania nagle zniknęły całkowicie - moment spadł z 424 do 400 Nm. Po powrocie z urlopu byłęm ponownie w V-Techu, chip został wgrany ponownie i drgania co prawda lekkie ale powróciły. Teraz mam 442 Nm. W między czasie pojawiły się innego typu szarpania, które miały inne podstawy, których też nikt nie umiał zdiagnozować. Aż pewien zbieg okoliczości spowodował ich zniknięcie, ale to temat zupełnie nie związany z naszą dyskusją.
Pytanie do któregokolwiek z Was koledzy - czy Wasze szarpania zniknęły po wymianię dwumasy lub sprzęgła?
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 21:00   #27
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Napisał marekw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem dokładnie takie same objawy.
...Zaraz potem, niestety u mnie skończyło się to dwumasą, na szczęście na gwarancji.
Zobacz co poniżej napisał MerekW. Z jego wiadomości rozumiem, że pomogła wymiana dwumasy.
Ja jestem umówiony do ASO za tydzień i też chcą wymienić dwumasę. Jak będę po to napiszę jaki efekt naprawy.
Stary 05-12-2011, 22:35   #28
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
... rozumiem, że pomogła wymiana dwumasy.
... ASO ... i też chcą wymienić dwumasę. ...
Ja tez podjąłem decyzję o wymianie dwumasy - będę robił to w trakcie pobytu świątecznego w Polsce ...
Oczywiście zdam relacje z zachowania auta po tej wymianie.
Stary 06-12-2011, 09:21   #29
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Czyli wychodzi na to że jak sie zrobi chipa to zaraz będą problemy u każdego w każdym S-maxie?
Pytam bo sam myśle nad chipem,ale po tym co tu przeczytałem....to już nie wiem czy go robić.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 09:55   #30
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Nie ma reguły , że po chipie zaczynają sie drgania, u mnie drgania występowały przed chipem , przy przebiegu 70 tyś.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
