#181 | |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Muszę sprawdzić okablowanie u siebie - zaintrygowała mnie ta grzałeczka. Dajcie znać jak ta grzałka pracuje. Jakieś teściki - czy naprawdę warto???
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#182 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No i czy masz automatyczna klime czy manual? Dzieki z gory. |
#183 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Caloscia steruje komputer i plytka na grzalce. Jako ze nie naleze do ludzi normalnych, zastanawiam sie nad wyrzuceniem plytki sterujacej i recznej regulacji grzalki. Tak czy inaczej, poki co narazie dziala i czuc ze cos tam leci jak sie wlaczy na fulla. Dla kogos kto duzo stoi w korku jak znalazl. Cytat:
#184 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Farelka w domu ma 2-3kW i podgrzewa powietrze od 18-19 stopni. Tu podgrzewane jest powietrze o temperaturze 0 wiec cudow nie bedzie, ale zawsze lepszy rydz niz nic.
Zastanawiam sie tylko skad komputer wie kiedy i jak ma grzac. POkretlo od ciepla nie ma jak pamietam zadnego czujnika mowiacego o stopniu przekrecenia, wiec ciekawe na jakies podstawie przy manualnych nawiewach wlacza sie grzalka. Podziwiam upor! Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 05-12-2011 o 10:51 |
#185 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A ma ktoś manuala od auta z taką nagrzewnicą? Ciekaw jestem co producent napisał w środku. Kiedy to działa i jak? Kiedy to załączać? Na jak długo?
#186 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
[QUOTE=maureliusz;1747709]No tego to jeszcze nie było! Też kiedyś nad tym myślałem dla wygody, ale moja głowa nie mogła pojąć jak to się tam może wówczas zmieścić... Widać wyobraźnia słaba - szacun.
QUOTE] Odkrcenie tych chyba 3 srubek od klapki wkladu to pikus ale pozniej to mialem akrobacje, plecy to mnie pare dni bolaly od mocowania fotela od tego wiwijania sie pod kiera ale poszlo, to co sie naklnelem to sie naklnelem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Juz nawet dobieralem sie do tego filtra od strony schowka ale kurde rurki od nagrzewnicy przeszkadzaly wiec kombinowalem az wykombinowalem i wymienilem. |
#187 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
Dwa pytania:
1.Czy uzywanie dodatkowej nagrzewnicy oplaca sie w zimie (temp -5C do +5C) przy podrozowaniu na krotkich dystansach (ok 3-4km)? Jakies doswiaczenia? Rozumiem, ze z jednej strony uzycie nagrzewnicy przyspiesza nagrzewanie sie silnika i wnetrza auta, z drugiej zas samo jej uzycie podwyzsza spalanie (spalanie postojowe przynajmniej w moim po wlaczeniu sie PTC wzrasta z 0.4L/h do 0.8L/h). Na dystansie 4km silnik nagrzewa mi sie do 70C-75C z nagrzewnica, bez niej temperatura nie przekracza 60C. 2. Od kiedy mam Forda za kazdym razem kiedy wlaczam silnik pojawia sie na wyswietlaczu info ze nagrzewnica jest wylaczona (ewentualnie kiedy jest zimno i przekrecam pokretlo grzania na max komunikat oznajmia, ze nagrzewnica jest wlaczona). Komunikaty znikaja po wcisnieciu przycisku przy kierownicy. Czy jest jakis sposob, by komunikat (szczegolnie dotyczacy wylaczonej ogrzewnicy) wylaczyc? Pozdrawiam |
#188 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Ja roznice zauwazylem. |
#189 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,360
#190 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Tak, o taka. Ale zanim kupisz zapytaj o numer. Powinno to byc 3M51-18K463-FB
