#11 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
błąd chwilowego położenia przepustnicy najpierw kojarzy się z czujnikiem położenia przepustnicy, więc w skrajnym przypadku zamiast wymieniać przepustnice, może wystarczy ruszyć sam czujnik ? Koszt będzie z pewnością kilka razy mniejszy.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Postów: 141
Witam, mój problem jednak powrócił- mimo 1/2 baku w pelni usterka pojawia sie, oczywiscie wyłącznie na zjeździe do garazu. W międzyczasie mialem robiona dodatkową diagnostyke parametrów, reset zapamietanych ustawień PCM i ponowna diagnostyke- koszt 200zł. Miało pomóc- nie pomogło. ASO twierdzi, że zadne czyszczenie przepustnicy ani wymiana czujnika nic nie dadzą- konieczna wymiana przepustnicy. koszt 1500zł. Drodzy Forumowicze- co robić- problem pojawia sie tylko na tym pochyle- czy to może cos sugierować czy jednak wymieniac przepustnice i czy to na 100% rozwiąże problem. Prosze o zyczliwą pomoc, pozdrawiam.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Jak dla mnie to okablowanie lub styki jakieś połączenie. Robię w branży "kablarskiej" już trochę i często spotykałem się z podobnymi "czarami". Odnalezienie miejsca to trudna sprawa. Trzeba mieć szczęście. Sprawdź okablowanie i połączenia. Na przechyle kable lub połączenia układają się specyficznie. Nieraz woda spływa przy takim położeniu, a wiązka przetarta. Oj mógłbym napisać książkę o takich "zjawiskach" Z jednym walczyłem 4 miesiące prawie codziennie grzebiąc w urządzeniu. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - kablowy dłubacz.
#14 |
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
Witam, wracam do tematu z prosbą o pomoc. Otóż bład pojawił sie po resecie ustawien komputera ponownie kilka razy. sprawdzalem mocowania wszelkich kabli, zgodnie z sugestiami, nic nie pomogło. Moje pytanie- zdecydowalem sie na ew wymiane przepustnicy w ASO- kosz łączny z montazem po długich negocjacjach: 950zł. Mechanik z ASO podpowiada mi jednak,by wcześniej zrobic aktualizacje do najnowszego oprogramowania, moze to cos przyniesie. Ile to może kosztować i czy warto?? Jesli ma to byc kolejna doplata, a i tak będe musiał wymienic te przepustnicę, i -co czytam na forum- po aktualizacji moga dziac sie inne rzeczy, niekoniecznie dobre, to nie wiem, czy aktualizowac czy od razu wymieniac... pozdrawiam
#15 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benz.
Postów: 91
Ja bym wymienil przepustnice.
