#681 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Witam kolegów,
W temacie błędnej (niepełnej) obsługi - szczególnie iPhone'ów - mówiłem to koledze dar76io telefonicznie i nadal to podtrzymuję: za obsługe telefonu odpowiedzialny jest praktycznie TYLKO i WYŁACZNIE moduł BT/VC. Radio ma tu niewiele do zrobienia - może jedynie generować problemy z parowaniem (brak wyświetlania kodu parowania lub miganie tym kodem). Problemy z obsługą książki i innymi elementami menu telefonu są wyłączną "zasługą" modułu BT/VC i nie zależą praktycznie od modelu radia. Szczególnie moduły bez USB serii 488 są narowiste z uwagi na kłopoty z aktualizacją firmware. Generalnie poprzednie wersje firmware dla 488 potrafią być niestabilne. Moduły z USB (seria 112) - szczególnie po zainstalowaniu ostatnio opublikowanej aktualizacji firmware - zachowują się poprawnie. Warto było by znaleźć sposób na aktualizację firmware modułów 488 - może ma ktoś jkąś realną wiedzę lub pomysł w tej sprawie? Jeszcze do onyxxa - wielokrotnie wspominano w wątku o różnym połączeniu mikrofonu w różnych wiązkach. Czy kolega sprawdził tę sprawę?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-12-2011 o 22:17 |
#682 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Po kilkudniowym studiowaniu tematu jestem gotowy do zakupów jednak mam jeszcze parę wątpliwości.
1. Odnośnie modułu jestem na 99% pewny ale poprawcie mnie jeśli się mylę. Moje autko jak w opisie czyli FF IIFL 08.2009. Radio Sony 1CD MP3 ver. 05-06-01. Czyli moduł 8M5T-19G488-AF będzie ok? 2. Teraz większy problem, wiązka. Kabel od mikrofonu wychodzi przy lampce, gdzieś go znajdę i najwyżej przedłużę, to nie problem. Co do wiązki "głównej". Jeżeli kupię to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podłączę ze złączem modułu tak jak na tym schemacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To w foce powinno zadziałać czy trzeba robić jakieś zmiany, widziałem inne podłączenie mikrofonu na innym schemacie? I czy te złącza będą ok bo już się pogubiłem... [Edit] Trochę poszperałem i znalazłem pełny quadlock za niecałe 50zł z wysyłką, być może komuś się przyda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę tylko o potwierdzenie odnośnie modułu oraz budowy wiązki. Czytałem coś jeszcze, że w foce trzeba podłączyć zamiast mono stereo ale dokładnie nie wiem o co chodzi... Ostatnio edytowane przez kris86k ; 03-01-2012 o 00:54 |
#683 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ad.1 tak, moduł będzie pasował do radia
jesteś świadom że to jest moduł BT/VC ale bez USB? ad.2 jesteś pewien, że masz u góry kabel od mikrofonu? z reguły ludzie mają wtyczkę z trzema kabelkami, która jest pod alarm, a nie mikrofon wtyczkę do modułu masz? moduły serii 8 mają wyjście stereo, więc nie ten schemat co napisałeś ale taki w którym AUX przechodzi przez moduł i z modułu wychodzą do radia (na te piny co bez modułu jest AUX) trzy kable (L, R, masa) - schematy gdzieś były w wątku lub tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ps. te schematy: http://css.ffclub.ru/forum/uploads/p...1240899607.jpg http://lyapin.users.photofile.ru/pho...e/83012779.jpg
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 03-01-2012 o 10:26 Powód: pkt 21 regulaminu |
#684 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
1. Na fotce wyglada jak by mial zlacze od USB ale wyprowadz mnie z bledu jesli sie myle? W takim razie ktory modul ma USB i bedzie pasowal?
2.Nie jestem pewien, nie patrzylem dokladnie... Jednak to nie jest najwiekszy problem, z mikrofonem dam sobie rade. Co do schematu rozumiem ze ten bedzie ok? [EDIT] ok, to ten sam schemat. Wtyczki do modułu nie mam, jego samego zresztą też ale ktoś tam pisał ze od zasilacza komputerowego mniej więcej pasuje a jak nie to najwyżej kupie jednopinowe, pinow do wykorzystania nie jest zbyt wiele więc dam rade... Ostatnio edytowane przez kris86k ; 03-01-2012 o 10:30 |
#685 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
ehhhh lenistwo...
sto razy było pisane: końcówka 488 to BT/VC a 112 to BT/VC+USB moduł z USB ma "USB" w nazwie na naklejce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to gniazdo z tyłu jest tylko do aktualizacji softu - też było w tym wątku
#686 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Pogubiłem się trochę... Sorki rzeczywiście gdzieś była taka informacja.
Trochę mnie załamałeś bo miałem już ten 488 na oku a innego na alledrogo nie widzę... |
#687 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
trochę temat na oddzielny wątek: Ford USB Music BOX - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cena 99 euro ps. nie wiem nic więcej niż to co jest w powyższym linku, nie mam tego w swoim wozie i nie planuję zakładać na razie
#688 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Dzwoniłem do germaza cena 515zł więc raczej nie opłacalne...
[edit] Szybkie pytanko, trafilem na rozbitka w swoim miescie dokladnie takiego jak moj. Czy wiazke kabli mozna w miare latwo wymontowac? Czy kabel od mikrofonu idzie w prawym slupku i czy da rade go wyciagnac do gory? [edit2] Rozbitek jednak nie mial bluetootha, "Pan się pomylił". Brak słów... Zrobiłem dzisiaj rozpoznanie po raz kolejny i mam kabel od mikrofonu przy lampce, dwupinowa kostka kabel z ekranem czarny i czerwono-bialy. Czy to możliwe że jest kabel od mikrofonu a nie ma resztki wiązki? Mayak, czy ten moduł z fotki pasuje do focusa? Wszystkie 8M5T będą ok? Im dłużej szukam tym bardziej jestem skołowany. Skąd wiadomo czy to RX-1C czy 2C? Ostatnio edytowane przez kris86k ; 03-01-2012 o 21:04 |
#689 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
wydaje mi się że kwestia RX-1C czy 2C była w przypadku starych modułów, przy 8M5T nie ma tego
#690 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
A ma ktoś może jakąś wiedzę na temat modułów bluetooth to FF z 2011 roku? Jak tam wygląda to?
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
