#11 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
poruszaj, zejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma opcji żeby nie zeszła.Obejmę dostaniesz w fordzie, ewentualnie jeśli nie znajdziesz to wykorzystaj starą np. Sczep ją za pomocą jakiegoś drucika z taką obejmą na śrubkę i skręć, powinno dać radę.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 27
stara wygląda fatalnie i szczerze mówiąc ponowne jej użycie to chyba samobójstwoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wskoczę w takim układzie do serwisu i podpytam czy odsprzedadzą sztukęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aha...niestety z uwagi na to że podszybia nie mogliśmy zdjąć, rura dolotowa nie będzie przeczyszczona.może mieć to jakiś istotny wpływ na prace wyczyszczonego egr`a?tak na mój chłopski rozum ( do mechanika nawet domorosłego mi baaaaardzo daleko ) to ta sadza przecież w jakiś cudowny sposób się nie odklei i nie przeleci od razu do zaworu....jak spojrzałem w dolot to troszkę sadzy jest, ale bez tragedii...może z 1-2mm, a prześwit wygląda ok...
#13 |
Model: mondeo
Postów: 27
odnośnie wycieraczki....kurde spróbuję, ale naprawdę troszkę z kolega nad tym się namęczyliśmy i ni cholery nie złazi....druga ( od strony pasażera ) zeszła bez większych problemów.
aha! WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC KOLEGO! Ostatnio edytowane przez Nygol ; 15-01-2012 o 19:45 |
#14 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Wycieraczka musi zejść - kiedyś będziesz musiał np. wymienić świece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego przeczyść tą rurę od dolotu - za pierwszym razem jak czyściłem EGR po kilkuset km było to samo. Rozebrałem znowu i się okazało że egr wygląda jak przed czyszczeniem... To jest po prostu tak delikatne i wrażliwe że najmniejszy brud może zablokować zawór. Za drugim razem wyczyściłem też rurę i do dziś mam spokój. |
#15 |
Model: mondeo
Postów: 27
skoro tak twierdzisz to nie będę kombinował..wyczyszczę,zostanę dzień dłużej bez auta, ale trudnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.nie ma co fuszerki odwalać. no i będę walczył z tą wycieraczką do upadłego. btw po czym poznać że czas na świece?
#16 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Gdzieś na forum było jak sprawdzać czy świeca grzeje dobrze. U mnie auto jeździło bez zarzutu do czasu USTERKA UKŁADU SILNIKA. Podpiąłem sobie pod kompa i się okazało że mogą to być świece- 3 na 4 były już uszkodzone.
#17 |
Model: mondeo
Postów: 27
hm....u mnie na razie tylko to szarpanie. zobaczymy....jutro dam znać co się dzieje.pozdr
#18 |
Model: mondeo
Postów: 27
ostatecznie egr zaślepiony.silnik chodzi inaczej, ale nie jeździłem bo przy tym mrozie trzeba było wypić piwko w garażu.tak czy siak silnik już po samym odpaleniu auta wyraźnie chodzi inaczej, także mam nadzieję że będzie gitara. jeżeli czyta to Piotrek to jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI!jutro jadę na pewno sprawdzić na drodzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czuje że jest git. żadnych błędów, a silnik brzmi cudownie!pozdrowienia dla ekologów co powymyślali egr`y, dpf`y i fap`y - pies was trącał!!!
#19 |
Model: mondeo
Postów: 27
dzisiaj pojeździłem jakieś 100km i autko igła!zaślepienie egr niezawodne
