#11 | |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
ATE są montowane na pierwszy montaż w fabryce? piszesz że żadne motorcrafty ale przecież to jest oryginał dla forda chociaż od jakiegoś czasu w serwisie wszystko jest w pudełku Ford a nie Motorcraft nie wiem czy tylko zmienili opakowanie czy dostawca części dla forda tez jest inny. Ale dzisiaj gość w serwisie przyznał że trafiają się krzywe piasty więc nie mam już pojęcia co robić czy kupić a ASO forda nowe tarcze czy może kupić też nowe Piasty
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 26-01-2012 o 01:33 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Ja zawsze używałem marki Lucas TRW i nigdy nie zdarzyło mi się żebym miał jakiś problem
Nie polecam kupowania na Alledrogo bo jest tam dużo podróbek i z reklamacją są olbrzymie problemy. |
#13 |
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Kolego tarcz nie kupiłem ani na Allegro ani na żadnym innym portalu internetowym. Zakupiłem je poprzez mechanika którego znów zaopatruje hurtownia typu INTER-CARS lub podobne
To co mi proponujecie wiem że tarcze i tak muszę założyć nowe myślę nad marką ATE lub BOSCH A co zrobić z klockami FERODO które miałem założone, zostawić je mają przejechane dopiero 700 km są jak nowe? No i co zrobić z tymi piastami wymienić je na nowe (jeśli tak to przynajmniej będę miał spokój z łożyskami z przodu bo będą nowe no i wyeliminuje taką możliwość że będą krzywe piasty)
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 26-01-2012 o 10:23 |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jak pisałem, pierwsze moje tarcze to były BREMBO, które się pokrzywiły, co się nałożyło też z 2 defektami w postaci zle wywazonych kół i awari zawieszenia, co nie zmienia faktu, że BREMBO to szmira, też przejechałem na nich tyle co Ty może i mniej, po prostu stop metali z którego tarcze są odlane jest fatalny. Kup ATE ale u sprawdzonego dystrybutora aby uniknąć wtopy, klocki możesz zostawić, są prawie nowe ja u siebie zostawiłem i hamują idealnie. Aby sprawdzić czy biją same piasty potrzebny by Ci był miernik zegarowy z magnetycznym statywem, są wersje do mierzenia również bicia samych piast, wtedy masz 100% pewność, że to nie od piast co jest prawie nie możliwe aby 2 strony na raz były walnięte.
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2011
Model: Focus 2
Silnik: TDCI
Rocznik: 07
Postów: 9
Pozdrawiam |
#16 |
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Powiem wam tak pojechałem do mojego mechanika po 14 dniach od założenia i moja irytacja hamulcami była maksymalna do wyobrażenia!!!
Zostawiłem mechanikowi auto i z racji że miałem czym jeździć powiedziałem że niech robi co chce ale ja na tych hamulcach nie będę jeździł i ma mi je zareklamować. A że reklamacja potrwa pewnie około miesiąca lub lepiej to u mechanika leżały jeszcze moje stare tarcze na "złomie" No założyli mi klocki te nowe co były w komplecie z z poprzednimi tarczami ale miały przejechane może 1000km a tarcze stare, które miały być do wyrzucenia i co się okazało że zrobiłem już na tych starych tarczach jakieś 2-3 tyś km i to z dużymi prędkościami na autostradzie 200km/h i powiem tak hamulce jak brzytwy tarcze mają lekkie bicie zaznaczam lekkie bicie i wszystko jest ok. Więc piasty to chyba raczej mam proste lub w granicach dopuszczalnej tolerancji krzywizny, a tamte nowe tarcze to nie wiem gdzie je produkowali chyba w jakimś garażu na tokarce. brak słów. Ciekawe czy mi reklamacje uznają bo minęły już dwa tygodnie od kiedy oddaliśmy tarcze do reklamacji z obszerną informacją wyjaśniającą i jak na razie jest cisza.
Hm |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Kolego kup dla swojego wlasnego uzytku czujnik zegarowy + statyw magnetyczny i samemu posprawdzac sobie bicie na tarczy i piascie bedziesz mial pewnosc.
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
#19 | ||
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 37
Sorry, ale tarcze nawet jeśli są owalne, ale dobrze wyważone i owal jest poza obszarem pracy klocka, to nie ma to absolutnie żadnego wpływu na hamowanie. O owalu mówi się przy bębnach nie tarczach. IMO istotne jest bicie boczne tarczy, a wielkość podaje się w setnych częściach milimetra. Ford podaje, że dopuszczalna wartość wynosi 0,05 mm. Jak zakładałem swoje nowe ATE, to po wyczyszczeniu, założeniu i dokręceniu tarcz do piasty bicie wynosiło 0,03 mm. Wystarczyło obrócić ją o 180o i bicie wynosiło tylko jedną setkę, czyli praktycznie - nic. Jeśli wiesz o co kaman, to podziel się wiedzą. Cytat:
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 11-02-2012 o 12:27 Powód: regulamin pkt21 |
#20 |
Postów: 861
zwykłe stalowe 15-stki.
