Stary 31-01-2012, 17:31   #31
ewa7212
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Domyślnie Odp: Dmuchawa działa tylko na 3 biegu
Witam, jeżeli ci chodzi o opornice to musisz zdjąc wycieraczki, maskownicę i pośrodku dmuchawy jest taki kapselek na 2 srubki odkręcasz i masz wszystko na zewnątrz. Pozdrawiam
ewa7212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 18:44   #32
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
dostep jest "przystepny" bez demontazu podszybia
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 18:34   #33
robert1993
Imię: robert
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie Dmuchawa nie działa
Witam , mam problem z dmuchawą . Otóż ojciec dzisiaj przyjechał i mówi że nie ma ogrzewania w esie , wiec schodzę, patrze , włączam zapłon , kręcę przełącznikiem od dmuchawy 1-2-3 bieg i działa , ale po chwili zaczęło kręcić coraz słabiej i zdechło w końcu całkiem. Bezpiecznik cały. I moje pytanie, od czego zacząć sprawdzanie ? Słyszałem że najczęstsza przyczyną jest skrzynka bezpieczników lub jakiś rezystor, opornica , ale gdy by to było to, to wentylator by padł od razu(tak mi się wydaję) . Jak podpiąć się bezpośrednio na krótko żeby sprawdzić czy to silnik nie padł czasem ? I jak się dostać do niego ?
Dzięki z góry za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robert1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
