Stary 07-02-2012, 16:48   #2291
romek33
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: FORD GALAXY MK2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I chyba coś z tym paliwem bedzie nie tak,bo teraz skojarzyłem ze zalałem pełny bak miesąc temu na innym cpn niż zawsze tankuję od lat.Pozdrawiam.
Miałem podobne objawy więc dolałem trochę benzyny na te mrozy i jest OKI
pozdrawiam.
romek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 20:10   #2292
macle
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI, ASZ - 130KM
Postów: 17
Napisał romek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Przestrzegam przed takimi praktykami. Było to dobre rozwiązanie do Ursusa lub Mercedesa na rzędowej pompie wtryskowej ale na pewno nie do pompowrtyskiwaczy czy common rail. Wprawdzie może to pomoże dogrzewaczowi ale zaszkodzi nowoczesnemu układowi wtryskowemu.
macle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 23:02   #2293
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Spokojnie kolego macle, przyjedżają do mnie SGA MK2, co po wyjęciu piecyka widać czym są karmione, które smigają dalekie trasy na opałówce, a zimą ratują sie dadatkami, równiez z benzyny.
Nie popieram tego, ani nie jestem zwolennikem takich rozwiązań, ale silniki mają juz spore przebiegi i chodza o dziwo bez wiekszych zarzutów.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 23:46   #2294
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
problem rozwiązany , ale nie było to złe podłączenie tylko problem z paliwem założyłem igłę bezpośrednio do zbiornika i problem został rozwiązany webasto śmiga jak należy
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 23:46   #2295
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Wytlumacz prosciej,jaka igle zalozyles ?
Nie masz trojnika na przewodach paliwowych tylko zrobiles oddzielny krociec bezposrednio ze zbiornika ?
Ostatnio edytowane przez peters ; 09-02-2012 o 01:15
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 09:39   #2296
zszywcia
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDi
Postów: 6
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jeżeli dodatkowa pompka obiegu działa to sterownik piecyka jest sprawny? (pompka wyłącza się po kilku minutach od zgaszenia auta)
Pytam ponieważ VAG ma brak komunikacji ze sterownikiem, a piecyk ani drgnie.
Poza tym czujnik temp. na podszybiu sprawny,
Sharan 1,9 115km 2002, AUY
piec D5W z możliwością włączenia z kabiny
Ostatnio edytowane przez zszywcia ; 09-02-2012 o 09:42
zszywcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 13:36   #2297
czescikrk
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Witam. Mam problem z piecykiem d5zf alhambra 2006 r. 2,0 tdi . Na zimnym silniku załącza sie i pracuje przez minutkę , potem wyskakuje błąd 1409. W tescie Vcdesem dmuchawa pracuje zawsze a pomka paliwa sporadycznie. Dostałem sie do pompki i podłączyłem na krótko do aku ( pulsacyjnie , przerwami) i dogrzewacz rabotał. jak sprawdzić sterownik czy podaje prąd na pompkę ( sprawdzałem miernikiem przy pompce prąd w czsie pracy i wychodziło coś koło 2,75) czy w ogóle da się tak sprawdzić? A jeszcze jedno, po tym podłączaniu pompki na krótko piecyk chodził ja k należy. Po ostygnięciu i ponownym odpaleniu auta znowu po staremu . Proszę o pomoc
czescikrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 18:48   #2298
macle
Imię: Maciej
Postów: 17
Napisał zszywcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety o niczym to nie świadczy. Pompka obiegowa nie ma nic wspólnego ze sterownikiem piecyka. Możesz całkowicie zdemotować piecyk a pompka będzie chodziła.
Ostatnio edytowane przez macle ; 09-02-2012 o 18:51
Stary 10-02-2012, 07:26   #2299
zszywcia
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDi
Postów: 6
Napisał macle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki... Spróbuje w takim razie zresetować sterownik piecyka wypinając tą 10-pinową kostkę.
Stary 10-02-2012, 07:32   #2300
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał czescikrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz problem ze sterownikiem...
Masz problem z zasilaniem na piecyk, sprawdź bezp. nr 12 i stan kabelków na połączeniu wtyczka - gniazdo przy piecu.
A wypinanie wtyczek w tym modelu dogrzewacza nic nie pomoze.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-02-2012 o 07:38
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
