#11 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2011
Postów: 10
wiem że to już było ale czy ktoś może podrzucić linka do kodowania kluczyków?
#12 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
#13 |
Postów: 10
Już prawie wszystko przerobiłem oprócz wyjęcia stacyjki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę że bez fachowca się nie obejdzie, jak kupiłem to auto (maj 2011) wypadła z pod maski do niczego nie podpięta syrena, więc może to alarm który wariuje, a może gdzieś zwarcie nie widoczne gołym okiem, wychodzi na to że może być wszędzie. Dzięki za pomoc i jak ktoś ma jeszcze pomysł to proszę o sugestie. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: MK3 Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI tiptronic
Postów: 19
Witam. Mam podobną sytuację ze swoim dieslem. Trzy dni temu chciałem opalić swego Montka, przekręciłem kluczyk w stacyjce do podgrzania świec i co? Nie zaświeciła się prawie żadna kontrolka - tylko otwarte drzwi i poduszka. Zaryzykowałem i po chwili przekręciłem kluczyk do końca. O dziwo, odpalił bez problemu a było -20 C. Miałem nadzieję, że po ogrzaniu samochodu wszystko wróci do normy. Jednak nic to nie dało. Cały czas jest to samo. Działają kontrolki kierunków i to tyle. Prędkościomierz, obrotomierz, komputer itd. Myślę, że to mrozik.
#15 |
Postów: 10
no i po problemie.
okazało się że styki na przekaźnikach były zaśniedziałe, więc jak wcześniej pisałem głupota która narobiła dużo problemu, co prawda mechanik musiał sprawdzać krok po kroku cały prąd w aucie, i na szczęście kosztowało całe 70 pln. Jest jeszcze jeden problemik, przekaźnik prądu z alternatora na aku i moje pytanie czy ktoś miał tak że alternator dawał zbyt dużo prądu na aku i ile to kosztowało tak dla porównania cen. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: mondeo
Silnik: 1800
Witam!
Mam identyczny problem od 2 lat z benzyniakiem (2005), tzn. przy niższych temperaturach całkowity brak reakcji po przekręceniu kluczyka, stacyjka ciemna. Dopiero za n-tym razem lub po przytrzymaniu przekęconego kluczyka przez np. 15 sek samochód pali bez problemu. Akumlator jest ok. Podejrzewałem stacyjkę, lecz być może są to też styki na przekaźnikach. Bzyk78 proszę napisz co to za przekaźniki. Inne podpowiedzi też mile widziane. Ostatnio edytowane przez k1krist ; 10-02-2012 o 17:29 |
#17 |
Postów: 10
ja jestem zupełnym laikiem w temacie naprawy aut, czasem wiem co i jak ale dopiero muszę zobaczyć i porównać czy dana część jest tą o której ja myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik powiedział że styki na przekaźnikach które dają prąd na stacyjkę, krist jak wiesz które to, to przeczyść, poza tym mój brat, niestety mieszka daleko, powiedział że takie styki warto raz na jakiś czas przeczyścić. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Witam,u mnie podobny problem,wczoraj auto caly dzien normalnie jezdzilo(aku dobry przy -25 odpala za pierwszym) a wieczorem przekrecam na zaplon,kontrolki sie zapalaja,przekrecam na rozruch,auto odpala na 2 sekundy i gasnie,od tej pory brak reakcji na kluczyk.Centralny z pilota dziala,postojowki,awaryjne,radio i oswietlenie kabiny tez(czyli wszystko co dziala w aucie bez przekreconego zaplonu).Zdziwila mnie jedna rzecz,po zdjeciu minusowej klemy alarm sie uruchomil ale jakos tak
cicho,auto bylo otwarte wiec alarm rozbrojony,wylaczylem alarm kluczykiem w puszce pod maska i nie wyje po zdjeciu klemy,ale na desce dalej cisza.Myslicie ze to moze byc wina alarmu ktory odciol mi calkowice zaplon?? |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2010
Silnik: 1.8 TDi
Postów: 32
u mnie podobny problem w td. 98r. po przekręceniu stacyjki na parę sek. zupełna cisza dopiero po chwili się uruchamia po zgaszeniu się lampki " farelki"raz łapie ,raz nie.Dopiero po podłączeniu kablami pod 2 aku. zapala.Przypisuje to mimo wszystko niskiej temp.Latem trzeba zatem zajrzeć do przekazników.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
Postów: 19
Tak jak myślałem. Po odpuszczeniu wszystko wróciło do norny. Wszystkie kontrolki uruchomiły się.
