Stary 13-02-2012, 09:37   #61
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Padającą pompa wtryskowa ?
Napisał SLO 303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik podpial auto do kompa i stwierdzil ze to pompa wtryskowa
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega pytal sie o pompe paliwa chyba w baku a nie pompe wtryskową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał wyraźnie pompa wtryskowa.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 10:05   #62
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
macie moze jakis opis jak wymienic pompe paliwa ? mam dokladnie takie same objawy jak main90,....
Moim zdaniem chodzi o pompe paliwa a nie pompe wtryskową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2012, 00:24   #63
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: S-Max
Postów: 110
filtr jest nowy, moze jakies 2 tygodnie temu wymienialem. chodzi mi o wymiane pompy w baku, jest ona dosc tania wiec najpierw wymienie ja, jesli to nic nie da to bede myslal o pompie wtryskowej. dlatego chcialem info o tej pompie, poniewaz ja i mechanika samochodowa to dwie odmienne rzeczy, ale od czegos trzeba zacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 08:21   #64
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
w benzynie potrzeba bak wyciagac..a w mondeo w dieslu nie wiem..mozliwe ze tez.
mysle ze to jest jedyna wazna wskazówka. Be gorącącego garazu z kanałem lub podnosnikiem niema sie za co zabierac jesli pompka bylaby w baku. Ale zamiast wyciagac pompke mozesz najpierw ją sprawdzic czy działa i czy pompuje poprawne.
Stary 14-02-2012, 08:24   #65
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Chyba przy baku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 09:04   #66
SLO 303
Avatar SLO 303
Model: S-Max
Postów: 110
wlasnie chodzilo mi o to czy trzeba wyciagac bak, wiem ze w innych markach moza sie bylo do niej dostac poprzez wyciagniecie tylnej kanapy.
jesli faktycznie trzeba wyciagac bak to sam tego nie zrobie i pozostaje mechanik.. dlatego tez pytam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2012, 10:57   #67
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
pompka z bakiem nie ma nic wspólnego. Jest pod spotem samochodu obok progu, sie nachyl to zobaczysz. Ja wymieniłem wczoraj. Narazie jest dobrze i oby tak było, żebym wtryskowej nie musiał ruszać bo się załamie. Jak masz kanał to wymiana tej pompki przy baku to 30 min roboty
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 12:10   #68
SLO 303
Avatar SLO 303
Model: S-Max
Postów: 110
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile wykosztowales sie za pompe ?
Stary 14-02-2012, 12:53   #69
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Kupiłem oryginał boscha na alledrogo za 319zł z przesyłką. Podróbka 100zł taniej to już wolałem dołożyć. Troche musiałem przerobić podłączenie prądu ale to chwila moment reszta identyczna
Stary 16-02-2012, 08:30   #70
SLO 303
Avatar SLO 303
Model: S-Max
Postów: 110
wczoraj odpalilem auto, poczekal az sie zagrzeje i o dziwo nic sie nie dzialo, wiec stwierdzilem ze sie przejade.... po 30 minutowej jezdzie dalej nic, odstawilem auto, poczekalem az sie ochlodzi i pojechalem na zimnym silniku no i dalej nic. troche mnie to zastanawia bo moze to bylo tylko paliwo a nie pompa tak jak myslalem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:47.
