Stary 20-02-2012, 13:16   #11
piotrvars
Avatar piotrvars
Zarejestrowany: 18-07-2011
Silnik: 1.6 ZETEC-SE 101KM
Postów: 44
Domyślnie Odp: Zmiana modułu komfortu na wspierajacy pilota
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze, to patrząc na twój rocznik to nie masz moduł ZV tylko GEM, po drugie zerknij za schowek i zobacz co tam jest, gwarantuję że na 100% GEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będąc w fordzie powiedziano mi, że jeśli są problemy z dorobieniem kluczyka to pewnie wina GEM bo "Stare" Fordy tak mają, że w wyniku wprowadzonych przez Forda zmian, ze względu na ekologię zaczęto stosować cynę o niskiej zawartości czegoś tam i dlatego w tych rocznikach często występują tzw. zimne luty w modułach.
Dodał także, że znalezienie takiego samego Gema na rynku wtórnym jest trudniejsze od wygrania w lotka, bo w zależności od tego czy był to kombi, diesel, inna wersja wyposażenia w każdym występował inny rodzaj modułu
Tak jako ciekawostka: Stwierdzenie "stary" w czasie pobytu w serwisie pierwszy raz usłyszałem już po trzech latach, po zakupie nowego Focusa i polecono mi zakup bieżącego modelu, mimo przejechanych 25 tys km. Pracownik, który to stwierdził sam porusza się samochodem blisko 15 letnim.
Zaczynam powątpiewać w jakiekolwiek umiejętności niektórych serwisów forda po za wymianą żarówki.
piotrvars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 16:37   #12
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Jeśli chcesz wymienić GEM Allegro Twoim przyjacielem, GEMów tam można powiedzieć na pęczki. Nie jest ważne od jakiej budy czy od jakiego silnika - wszystkie są takie same. Jedyne co to ważne żeby najlepiej wziąć o takim samym numerze. Choć z GEMem tak do końca różowo nie jest bo w nim można już trochę komputerem przestawiać. I np. w kupionym może nam zniknąć potrójne mrugnięcie kierunkowskazów jeśli było to aktywne w naszym GEMie. Ale wtedy pozostaje wizyta w ASO albo u kogoś kto posiada IDSa.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 21:18   #13
kopytek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-02-2012
Model: Ford Focus MK 4
Silnik: 1.0 Eco Boost
Postów: 5
Smile
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a skad wiesz ze twoj modul nie obsluguje pilota?
Sprawdziłem wczoraj i jest różowiutki jak pupcia niemowlaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jakim słupku?????
Moduł ZV bo o takim mowa jest za schowkiem pasażera. Otwieramy schowek, ściskamy ścianki i otwieramy na maxa. Jeśli jest mały różowy to nie ma obsługi pilota jeśli jest jakikolwiek inny to moduł obsługuje pilota.
W każdym kluczyku jest pastylka immo, dodatkowo w kluczyku może być pilot (popularnie nazywany jajkiem)
Aby zakodować immo z klucza do auta trzeba mieć dwa fabryczne klucze. Żeby zakodować pilota wystarczy jeden kluczyk.
Jeśli jest tylko jeden kluczyk to pozostaje ASO i dopisanie klucza w ASO lub jakiś magik od kluczy i klonowanie immo.
A tak poza tym to wszystko jest już kilka krotnie opisane na forum i nie ma co się tu rozwodzić.
Czyli reasumując, żeby dodać pilota, mając już odpowiednie ZV (zielona nalepka, itp), wystarczy jeden kluczyk? Pytanie, czy konieczne jest przenoszenie pastylki i zabawa w przycinanie grotu, czy wystarczy, ze pilot (np jajko bez grotu - sama obudowa) będzie sobie dyndał na breloku.
Pojawiło mi się inne pytanie studiując listę modułów natknąłem się na autoalarm, czy po kupnie ZV alarm będzie działał, czy do tego potrzebne jest specjalne okablowanie?
Pozdrawiam,
Paweł
Napisał piotrvars Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mała sugestia, nie wiem jak łatwo jest otworzyć moduł GEM, ale może wystarczy, że elektronik posprawdza ścieżki i zobaczy o co chodzi, trudno mi uwierzyć, że elementy SMD mogą mieć zimny lut jak już to jakieś przewlekane.
Skoro i tak pewnie jak zasugerował Moons poszukasz nowego to może gra jest warta świeczki.
Pozdrawiam,
Paweł
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 20-02-2012 o 23:43 Powód: pkt 21 regulaminu
kopytek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 22:34   #14
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
@kopytek, a po co Ci najwyższy model? I tak nic z niego więcej nie uzyskasz. Wystarczy zwykły z białą nalepką. Jeśli nie przeszkadza Ci taka partyzantka to możesz nosić pilot jako brelok przy oryginalnym kluczu.
Oczywiście że alarm nie będzie działać, potrzebna wiązka, czujniki, zamki z podwójnym ryglowaniem.
Oczywiście że SMD może złapać zimny lut, ale najpewniej to zwykła wilgoć w środku GEMa rozwaliła ścieżkę czy lut.
Stary 21-02-2012, 03:12   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
immo i gem nie maja nic wspolnego. Pestke immo sie przeklada do obudowy pilota i nic nie trzeba programowac, kluczyk (grot) kupuje sie surowy za 30zł i docina za kolejne 30żł
Stary 21-02-2012, 11:25   #16
piotrvars
Avatar piotrvars
Postów: 44
Gem dosyć łatwo rozebrać, płytka wyglądała na nienaruszoną wizualnie. Użyłem Contact tak na wszelki wypadek, ponoć ten środek też zabezpiecza.
Mam mieszane odczucia co do wymiany Gem, bo jest duże prawdopodobieństwo, że wymienię, pojadę do Forda na programowanie a i tak okaże się, że nie w tym rzecz.
Chętnie bym oddał Gem w ręce jakiegoś dobrego elektryka/elektronika w Krakowie, który by to ocenił swoim sprawnym okiem, czy rzeczywiście GEM jest ok.
Obdzwoniłem kilka numerów, które znalazłem na internecie i nikt nie chciał się podjąć.
Stary 21-02-2012, 12:10   #17
kopytek
Imię: Paweł
Postów: 5
Smile Odp: Zmiana modułu komfortu na wspierajacy pilota
Ok dzieki tego potrzebowalem, jak zakupie w koncu modul i jajko to zdam relacje jak poszlo (dzisiaj jade na full przeglad, olej, filtry+akumulator bo mi padl wiec poczekam do przyszlego miesiaca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Dzieki za wszystkie informacje.
Pozdrawiam,
Paweł
Stary 22-02-2012, 02:08   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
przejedz przez łodz to sie sprawdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2012, 15:35   #19
piotrvars
Avatar piotrvars
Postów: 44
W łodzi nigdy nie byłem. Może w ramach wycieczki powinienem się udać. Zwykle kursuje w stronę bardziej południowo wschodnią.
Stary 22-02-2012, 22:54   #20
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
niestety w okolicy krakowa mam tylko kumpla mechanika, nie elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
centralny zamek , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
