Stary 22-02-2012, 16:19   #2321
macle
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI, ASZ - 130KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał gruby1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazlem na alegro sterowniki regenerowane za 380-500 zl
ale nie wiem czy to wystarczy czy po wymianie odpali czy tylko to jest walniete a moze jest tylko zablokowany ?
Ja bym na Twoim miejscu nie pchał się w żadne regenerowane. Sam przeżyłem próbę regeneracji po której sterownik chodził parę tygodni i padł. Jest on wykonany w technologii nie właściwej dla miejsca jego zabudowania i po prostu w tych piecach wysiada po paru latach. Mój sterownik był z 2008 roku, podczas gdy piec z 2005, a zepsuł się w 2011, wniosek z tego, że wytrzymuje 3 lata i kaput.
Ja kupiłem nówkę za 800 PLN. Tutaj masz przykładową stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wcześniej już pisałem gdzie schowałem mój nowy drogi sterownik, mam nadzieję, że to uchowa go w sprawności dłużej.
macle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 00:24   #2322
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Koledzy pytanie co do pieca D5WZ,to mniej awaryjny piec czy tez lipny jak ten ostatnio opisywany ???
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 09:44   #2323
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
@ Peters
D5WZ jest awaryjny ale o wiele mniej niż ten z literką F, bo w nim najczęściej jak coś się psuje to świeca, sitko lub psuje sie pompka... czyli nic wielkiego jak już pewnie wiesz. Te piece były montowane do 2004 r ale nie wiem do ktorego miesiaca.(napewno do konca 2003)
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 14:32   #2324
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Thumbs up Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał kubabike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@ Peters
Rozumiem,czyli moze bedzie mi hulal,jak sie wezme za wymiane z D3WZ.
Dlaczego ,lub nie wiem jak to sie robi nie ma znaczka podziekuj na tym forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
druga sprawa koledzy rozpatruje kupno nowego ogrzewania postojowego(ale suchiego)
Ma ktos moze linka do dyskusji na tym forum ,aby poczytac co jest warto kupic jesli sie juz wyda te 2,3 tys.zl.
Stary 28-02-2012, 13:50   #2325
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
przerabiałem to u kolegi miał taki jak autko kupił. Po pierwsze nie wiem dlaczego ale strasznie plastiki śmierdziały, po drugie niestety silnik był notorycznie niedogrzany i palił w zimie jak smok poza tym wszystko ok.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 00:03   #2326
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowisz o jakim suchym webasto czy o D3WZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Suchie mnie interesuje i potrzebuje jak najwiecej info ktore brac...
Stary 29-02-2012, 08:20   #2327
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
miał HL 18 to jest bardzo dobre stare urządzenie miał wsadzoną benz i dodatkowy zbiornik ok 2 l starczało na długi czas ale niestety tak jak pisałem silnik w zimie był nie dogrzany, cały czas w samochodzie było świetnie po 2 3 minutach zaczynałeś się pocić . Na dzien dzisiejszy jest pare dobrych modeli suchych.Tylko po co nie lepiej rozbudować piec i masz to samo tylko że jeszcze ciepły silnik.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2012, 09:07   #2328
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W T4 /osobówka/ fabrycznie jest montowany:
1. Piec mokry D3WZ koło silnika jako dogrzewacz
2. Piec suchy pod podłogą też Eberspacher ale D3LC.
To pewnie taki D3LC by cię interesował, bo masz tam juz pod niego w aucie mocowanie, albo lepiej D3LC C /compact/.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 22:59   #2329
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Dzieki za info.
Mam wsadzony w rame piec D3WZ (ktory z czasem wymienie na D5WZ).
Jednak postanowilem dolozyc jeszcze suche gdyz czesto przewoze produkty i w zime narazone sa na przemarzniecie w czesci ladunkowej.
A mokre webasto nie nagrzeje tak szybko jak suche.
Jesli chodzi o mocowanie to nie wiem gdzie sie znajduje suche.
Jesli ktos ma jakies rysunki lub jakies materialy to chetnie przyjme.Lub poszukam w wolnej chwili na necie.
Kolego Stefany czy D3LC mozna kupic jeszcze nowy czy tylko uzywany.Boje sie kupywac jakiegos starocie gdyz to zaden interes szykowac wtedy jak jest ci potrzebny,a to zawsze bedzie stare a nie nowe.
Fakt, wodny piec mam uzywany ale z dobrej reki.
Stary 29-02-2012, 23:06   #2330
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Ten piec D3WZ w zupełnosci ci wystarczy, po co zmieniać.
Piec D3LC jest montoweany fabrycznie w osobówkach w centralnej czesci podłogi, a może masz go tylko nie działa, miałem juz takie przypadki, że klient nie wiedział , że ma piec.
Sorry nie do ciebie ta aluzja, ale sprawdź co massz pod podłogą.
Mogę ci dołozyc piec D3LC Ebera, albo AirTop 2000 firmy Webasto, lepszy ten pierwszy.
Pozdr.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
