Stary 29-02-2012, 17:31   #11
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: Parktronic cały czas jest OFF
Kolego dasz radę samemu to zrobić,nic skomplikowanego.Ja też miałem to samo.Czujnik cały czas piszczał.Znalazłem czujnik który nie działa, dwadzieścia minut i wszytko wymienione.
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 23:16   #12
riffraff1
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Tylko jak znaleźć uszkodzony czujnik skoro system jest cały czas wyłączony?
riffraff1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 22:53   #13
Karasewicz0
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-05-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 6
Napisał riffraff1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre pytanie bo mam ten sam problem i słuchałem już wszystkich i nie ma żadnego cykania ani piszczenia. Po przekręceniu stacyjki mam sygnał przez 3 sekundy mówiący o wyłączeniu czujników lub awarii systemu parkowania.
Nie wiem co dalej ale chyba w dzień zajmę się rozebraniem boczku tylnego i dojściem do centralki. Sprawdzę kable i podzielę się znaleziskiem.
Ford Focus C-MAX 2005 GHIA - angielska wersja
Karasewicz0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 15:19   #14
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Napisał Karasewicz0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co kolego? Znalazłeś rozwiązanie?
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 09:19   #15
riffraff1
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Ociepliło się i samo zaczęło działać.
Stary 01-04-2014, 19:22   #16
kostek1977
Zarejestrowany: 31-07-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 6
Wystarczy włączyć zapłon i bieg wsteczny i wtedy nasłuchiwać czy piszczą czujniki, kiedy w ogóle nie działa parktronic ponieważ cały czas świeci OFF?
kostek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 07:14   #17
popcio
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: focus c-max
Postów: 43
Ja mam podobny problem i zrobiłem jak podpowiadanie przyłożyłem ucho do uczujnków z tyłu i wszystkie działają natomiast z przodu nic nie słychać. I co to może być?
popcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 09:29   #18
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał popcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kiedyś miałem dokładane . Ktoś nieudolnie izolował kabelki na połączeniach w zderzaku. Przez co zaśniedziało i nie działało. Jak orginały to kostka-złączka jest pod zderzakiem pod lampą przód od kierowcy.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 10:43   #19
popcio
Model: focus c-max
Postów: 43
Muszę popatrzeć ale ostatnio jak nie działały czujniki to z tyłu jeden nie działał a teraz z tyłu niby słychać a przód nic i świeci kontrolka off
Ostatnio edytowane przez popcio ; 03-01-2022 o 14:51
Stary 03-01-2022, 12:29   #20
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
a nie jest tak, że jeden zepsuty odcina wszystkie?
mirek8423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
