Stary 19-03-2012, 21:19   #31
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony 16"
ja mam letnie 225/55 R16 i jezdzi sie rewelacyjnie kleją się szosy
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 10:07   #32
Torusek
Postów: n/a
czy ma ktoś zimówki 215/55/16 czy raczej 215/60/16? dodam tylko, że te pierwsze są sporo tańsze...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 10:23   #33
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Zimówek 215/55/16 lepiej nie zakładać. W ciężkim dosyć S-maxie może to grozić uszkodzeniem opony i skrzywieniem felgi na naszych polskich dziurach. Opona o profilu 60 będzie znacznie bezpieczniejsza. Niestety S-max nie obiecywał, że będzie tani w utrzymaniu.
pozdrawiam
Andrzej
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 10:55   #34
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Napisał Torusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie drugi sezon i nie narzekam
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 17:01   #35
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
czy ma ktoś zimówki 215/55/16 czy raczej 215/60/16? ...
Początkowo miałem 205/55R16 (z Mondeo MK3) - szybko się zużyły, chyba nie nadają się do Esia.
Potem miałem 215/60R16 - były dobre.
Teraz mam 215/65R16 na tylnej osi i jestem baaaardzo zadowolony... auto wyższe, znacznie lepiej pokonywało zaśnieżone boczne drogi jakimi zdaża mi się jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 21:25   #36
Torusek
Postów: n/a
Napisał andy-w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co nie oznacza, że trzeba kupować wszystko wg zaleceń producenta i przepłacać
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 22:01   #37
andy-w
Avatar andy-w
Postów: 246
[QUOT
Oczywiście każdy robi ze swoim autem co chce.
Ale w przypadku zaniżenia profilu opony która staje się bardziej podatna na uszkodzenie narażasz siebie i pasażerów na jakieś tam związane z tym niebezpieczeństwo. Sprawdź czy 215/55/16 mają odpowiednią nośność dla ciężkiego załadowanego ludźmi i bagażami S-maxa.
Można robić różne odstępstwa od zaleceń producenta, ale niektóre z nich mogą nieść za sobą spore konsekwencje. Opony kupuje się na 3-4 sezony więc sumaryczna oszczędność ok 400 PLN nie jest chyba tego warta.
A jeszcze jedno, S-max na takich oponach (małych kółkach) będzie śmiesznie wyglądał.
pozdrawiam
Andrzej
Ostatnio edytowane przez Marek ; 25-03-2012 o 22:54 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 25-03-2012, 22:49   #38
Torusek
Postów: n/a
no to wtedy alufelgi z profilem 50 są jeszcze bardziej niebezpieczne? a co do indeksów nośności nie ma znaczącej różnicy. indeks nośności ponad 700 kg jest i tak już grubo na wyrost...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 15:23   #39
energo30
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 27
oj 50 profil to wcale nie niska felga, 35, 40 ok ale 50 to jeszcze całkiem sporawo.
mój wulkanizator wręcz twierdzi że 45 na zimę też jest b.ok i muszę powiedzieć , że patrząc na styl jazdy mojej połowicy i oponki z profilem 50 to 50 są wystarczające
niemniej trzeba pamiętać też o rozmiarach koła ale na tym forum już to pisano
dodam od siebie, że sprawdziłem ET i do ET 42 powinno wszystko działać jak należy (oczywiście jak nie przesadzicie z profilem, szerokością opony i rozmiarem felgi)
energo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 21:32   #40
kristof102
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: S-MAX
Mam pytanie czy ktoś z Was zakładał zimówki w rozmiarze 205/55/R16 91H?
Mam takie z poprzedniego samochodu prawie nowe (kupione nówki rok temu).
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
kristof102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
