#11 |
![]() Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
sprawdził wtryski tzn chodzi wam o próbe przelewową tak??
PS. ile takie coś kosztuje i czy każdy warsztat to może zrobić?? |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak stawik chodzi o wszystko co zwiazane z paliwem i wtryskami.
niemoze tez byc luz zaworowy bo nawet w silniki z samoregulacja popychacz hydrauliczny reguluje sie do momentu skasowania luzu. moze jednynie co najwyzej niewyregulowac-niewykasowac luzu-wowczas zaworki stukają. potrzeba podpiac pod kompa i sprawdzic parametry pracy na zywo i zwrocic uwage na to co moze powodowac takie objawy. jezeli bedzie wszystko Ok. to znowu bedzie powrot do wtryskiwaczy. Cytat:
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 28-03-2012 o 11:12 |
#13 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jak już pisałem, także moim zdaniem najbardziej prawdopodobne jest zapowietrzanie się układu. Paliwo cofa się powoli do zbiornika, bo zawór w pompie jest wypracowany - podczas dynamicznej pracy jego stan nie przeszkadza, podczas długiego postoju nie trzyma.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-03-2012 o 12:00 |
#14 |
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
wojtekjanus tak myśle że zaczął bym od sprawdzenia tego cofania się paliwa tylko nie wiem jak sie za to zabrać
#15 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Obawiam się, że sam tego nie sprawdzisz. Pompa zapowietrza się, a wszystkie przewody są nieprzezroczyste, więc trudno zobaczyć, czy są pęcherze powietrza.
Można ewentualnie założyć na próbę zawór zwrotny na przewodzie ze zbiornika tuż przed filtrem paliwa. Ale to trudna sprawa, bo układ musi pozostać idealnie szczelny.
Zgredzik |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
spadek mocy metaliczne stuki zaworow
#17 |
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
gienek na mocy nic nie stracił!! dalej jest jak rakieta metalicznych stuków także nie słysze
#18 |
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
aha Panowie ile powinno wynosić ciśnienie na cylindrach
PS mam kabel i program Formidable zeby się podpiąć do mojego auta tylko niewiem jak jest oznaczone i jakie powinno być ciśnienie |
#19 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Co do przezroczystych przewodów to uwazam ze to duza glupota ze takiego czegos niema zamontowane fabrycznie. Jezeli niema problemow to mozna je olac ale jezeli sa problemy to radze zakupic nawet podebrac np. z vw taki wezyk od pompy i zainstalowac. stawik-cisnienie -28-34 bary. jezeli jest nieduzo mniej ale jest rowne to tez bedzie ok. ale podczas tego testu paliwo niemoze byc podawane!!! jezeli sprawdzasz przez swiece lub swiece niemoga sie grzac jezeli sprawdzasz przez wtryski. tylko niewiem o co chodzi z cisnieniem na cylindrach i formidable...chyba niemyslisz ze zmierzysz cisnienie sprezania za pomoca interfejsu jakiegokolwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cisnienie sprawdzisz dla wlasnego spokoju podczas sprawdzania wtryskow a skup sie na ukladzie paliwowym-ewentyalnie mozesz sprawdzic ustawienie rozrzadu i pompy ale to bardzo malo prawdopodobne. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 29-03-2012 o 08:59 |
#20 |
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
tak jak mówisz najpierw sprawdzę układ paliwowy (chodź myślę że to chyba nie ma nic wspólnego z dziwnym odgłosem po przydazowaniu) ale zobaczymy jutro jade do warsztatu ( szczecin ul. gryfińska) gdzie się specjalizują w fordach zobaczymy co powiedzą- dam znać co wymyślili
