Stary 01-04-2012, 19:21   #11
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
Napisał DonLukasio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kłopot mam tylko z klimatyzacją która zamiast dawać zimne powietrze to daje ciepłe
U mnie też tak było a winny był niski poziom czynnika w klimatyzacji. Dwa lata nie zaglądałem do niej. Zrobiłem full obsługę i jest super.
Stary 01-04-2012, 21:20   #12
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Poczytaj
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 21:43   #13
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Sprawdz bezpiecznik,moze to akurat jego wina.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 00:22   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
a jaką temp. masz ustawioną na panelu?
Stary 02-04-2012, 16:48   #15
DonLukasio
Avatar DonLukasio
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Ustawiam temperaturę załóżmy na 16 stopni. A/C włączone i oczywiście tryb AUTO.
I leci ciepłe powietrze.
A zielony jaskrawy płyn to olej z układu klimatyzacji czy czynnik chłodzący sprężarki?
DonLukasio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 20:33   #16
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Wydaje mi się że to jest kontrast dodawany przy obsłudze klimatyzacji. Ma sygnalizować nieszczelność układu.
Stary 24-05-2012, 18:24   #17
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Panowie powiedzcie mi czy filtr kabinowy jest montowany w mk3 tylko na "wcisk" czy jest jakaś wyjmowana ramka która ten filtr trzyma? Dziś wymianiałem go u siebie i zdziwiłem się, że nic go nie trzyma. Może u mnie czegoś brakuje?
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 19:46   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Filtr włożony jest w obudowę i nic go nie trzyma. Przykryty jest plastikową "pokrywką" podszybia.
Tu masz dokładny opis ze zdjęciami:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-05-2012 o 19:51
Stary 25-05-2012, 08:24   #19
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
12345mario, właśnie zasugerowałem się instrukcją z pierwszego linka. Tam zieloną strzałką zaznaczony jest plastikowy element cyt. "Odpinamy zaczep oznaczony zieloną strzałką przesuwając go w stronę silnika i w dół", którego u mnie nie było dlatego zdawał mi się że czegoś tam brakuje.
Stary 13-11-2012, 18:30   #20
krzychozator3000
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: mk3
Silnik: 2.0pb
Domyślnie Re: Wymiana filtra kabinowego
fajnie że są zdięcja
krzychozator3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr kabinowy , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
