21-11-2011, 22:13 | #41 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Napęd predkościomierza(impulsator) numer
27-11-2011, 14:47 | #42 |
Zarejestrowany: 05-11-2011
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi afn 110km
Rocznik: 1999
Mam pytanko
Posiadam galaxa mk1 1.9 tdi AFN 110km Jak podlaczam vag to w 17 tablicy pokazuje mi predkosc a jak wejne 1 engine to w bloku 6 pierwsze okienko nie pokazuje mi predkosci niewiem od czego zaczac podejzewam ze z tego powodu nie dziala mi tempomat. Prosze o pomoc Ostatnio edytowane przez relikd ; 27-11-2011 o 14:53 |
03-04-2012, 18:15 | #43 | |
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 7
trochę długo zeszło ale w końcu pożyczyłem inny licznik od sharana i niestety objawy tak jak w oryginalnym (a u kolegi mój chodził bezbłędnie). znaczyło by to że do wymiany czujnik prędkości. - ale ktoś na początku pisał że ten czujnik sklada się z 2-óch części a na allegro widać jakby był jednoczęściowy? / czy taki będzie ok (nr 357 919 149) - poza tym nie mogę go namierzyć a zdjęcie z początku tematu niewiele mi mówi (czy da sie go zobaczyć i zdemontować od góry / od komory silnika?) jakieś wskazówki lub zdjęcie? - dla wyjaśnienia mam galaxy 1.9 tdi AFN 110 KM manualna skrzynia |
04-04-2012, 06:17 | #44 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Z góry dostęp też jest ciężki. Najlepiej od spodu. jest nad lewą półosią na gorze.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
09-04-2012, 20:45 | #45 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 7
a może wiecie jaki nr ma czujnik prędkości bo w necie znalazłem 2 (spisałem nr podane niżej) i teraz nie wiem który jest do mojego [1.9 TDI (110PS) AFN]
1. numery spisane z czujnika 602.075 375 919 149 12V 4 IMP 2. numery spisane z czujnika 607.107 7M0 919 149 95VW-9E731-AA 12V 8 IMP |
09-04-2012, 21:03 | #46 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
-19 po pierwsze to zaznaczaj czy to MK1 czy MK2 bo rocznik 2000 to okres przejściowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc jeśli masz MK1 i skrzynia manualna to masz taki: FINIS 7203354 lub inaczej 95VW-9E731-AA A jeśli MK2 i skrzynia manualna to: FINIS 1110404 lub inaczej YM21-9E731-AA PS: Zgaduje po mocy że to manual a nie automat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-04-2012, 18:10 | #47 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 7
ale znalazłem jeszcze cos takiego wiec troche różni sie od tego co podaleś a raczej wskazuje na ten "1-szy" co podalem ?? - ktoś wie na 100% -?? Ostatnio edytowane przez -19 ; 10-04-2012 o 18:55 |
10-04-2012, 20:06 | #48 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 804
-19 jeśli masz MK1 i Galaxa to ten:
FINIS 7203354 lub inaczej 95VW-9E731-AA Nie wiem skąd ty to wygrzebałeś, ale to co ja ci podaje to na 100 % pewniak i trzymaj się numeracji Forda to będzie pasować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-05-2012, 22:09 | #49 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 7
potwierdzam to co napisałeś nr ok. wymontowałem czujnik i był identyczny jak ten na obrazku.
ale ciekawe dlaczego wszyscy podają że jest on stosowany w "FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V" a ja mam 1.9 diesel 110 km AFN skąd "wojtekn" masz te nr?? |
09-05-2012, 10:05 | #50 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 804
Nie wszystkie opisy na aukcjach itd. są poprawne jest ogrom błędów niestety. A skąd wiem poprostu siedzę w temacie od dawna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
