Stary 15-04-2012, 21:48   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Huczenie przy prędkości około 40km/h
skor szum znika jak wyrzucisz na luz to raczej jakies lozysko w ukladzie napedowym
Stary 15-04-2012, 22:10   #12
tomek22
Avatar tomek22
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ząbkowanie pojawia się przy zużytych amortyzatorach
Kolego z całym szacunkiem ale piszesz bzdury
W mondeo MK3 dużo zależy od samych opon (symetryczne lub asymetryczne)
Wyząbkowanie opon nie musi oznaczać kończących się amorów
Nie muszę chyba pisać że powinny byc asymwtryczne w przeciwnym wypadku masz 99% szans że ci wyząbkują pomimo idealnego stanu amortyzatorów
Szczególnie w sytuacji gdy większość kilometrów pokonujesz pustym autem bez obciążonego tyłu
pozd
Ostatnio edytowane przez tomek22 ; 15-04-2012 o 22:28
tomek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 23:53   #13
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to dziwne, bo jezdze pustym autem i mi nie zabkuje opon z tylu. Z tym zabkowaniem to sa problemy chyba tylko w PL bo na zadnym anglojezycznym forum sie nie spotkalem z tym problemem. Moze dlatego ze w PL jakosc drog jest niska i amory szybciej siadaja.
Stary 16-04-2012, 21:44   #14
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
dodam też, że szum znika po naciśnięciu sprzęgła, czy może być to łożysko oporowe?
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 05:16   #15
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Kolego. Padła ci piasta tylnego koła. Podnies na lewarek gdy sobie piasty ostygną a wczesniej poluzuj srubunek. Po podniesieniu zdejmij koła. Jesli będzie ci z trudem i oporem się kręcić ( lub nie dasz rady wcale ) możesz wymieniać. Miałem identycznie jak ty i mało tego mechanik upierał się że wszystko OK. Po odkręceniu i wymianie piast zaczą palić 1,5l a wycie zniknęło.
Jak cos to pisz na PRV to ci powiem co i jak i za ile ;-)
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 12:39   #16
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Napisał kub3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego prawdopodobnie szumi Ci skrzynia. Nie masz żadnych wycieków, bądź nie miałeś? Wcześniej pisałeś, że raz szumi raz nie, może ma to związek z przyspieszeniami, bądź zakrętami. Skontroluj poziom oleju w skrzyni. W układzie jezdnym wszystkie elementy szumią raczej jednostajnie bez przerywań (opony, łożyska kół, półosi itp).
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 15:20   #17
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
olej w skrzyni jest, wydaje mi się, że kolega horm ma rację, jechało ze mną 2óch pasażerów ostatnio i też stawiają na łożysko z tyłu... no cóż kolejny wydatek, raczej wymienię oba od razu...
Stary 19-04-2012, 22:53   #18
kidlerr
Avatar kidlerr
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6BP
Postów: 53
To jeszcze pytanko odnośnie szumu opon. U mnie szumi lewa przednia przy skręcie w lewy łuk (prędkość obojętna...). Na prostej i w prawym łuku - cisza.
Jakieś sugestie ?
kidlerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 12:07   #19
kidlerr
Avatar kidlerr
Model: FF2FL
Silnik: 1,6BP
Postów: 53
Myslę żeby zamienić miejscami koła przednie aby wyeliminować przyczynę opon. Jeżeli dalej będzie szumieć, to może to łożysko?
Ktoś coś zasugeruje?
A może zbiezność - sam nie wiem...
Ostatnio edytowane przez kidlerr ; 20-04-2012 o 14:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
