Stary 25-04-2012, 16:30   #11
fart12
Zarejestrowany: 23-04-2012
Model: escort
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: kręci ale nie odpala - pompa paliwowa?
o kurcze. Wygląda na dużo pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy temu podołam ale pogadam z kumplem o tym.
Jutro zrobię fotkę i wrzucę tutaj, żeby wam pokazać jak ten problem został usunięty w moim przypadku.
fart12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 18:42   #12
tokarzan2
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 88
Nic sie nie ucina tylko odssysa sie cyne za pomocą odsysacza i wyjmuje te bolce.Potem sie je wkłada z powrotem.Ja ci to zrobie jak chcesz.Napisz mi na PW.
tokarzan2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 15:49   #13
fart12
Model: escort
Rocznik: 1994
Domyślnie Re: kręci ale nie odpala - pompa paliwowa?
Witam ponownie.
Nie zaczynam nowego wątku, bo temat dalej ten sam.
Bezpieczniki zostały zmostkowane jak już wcześniej pisałem ale niestety nie pomogło to na zbyt długo. Problem okazał się być większego kalibru. Z tego co widzę to najprawdopodobniej skrzynka ma zwarcie na stykach w tak sposób, że nawet nie jestem w stanie tego zdiagnozować.
Czy ma ktoś może na sprzedaż taką skrzynkę... numer 93ag14a073ba, data produkcji 18.07.1992 r.
Stary 05-05-2012, 20:21   #14
kamil-112
Wink Odp: Re: kręci ale nie odpala - pompa paliwowa?
Napisał fart12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ma ktoś może na sprzedaż taką skrzynkę... .
Kurcze, jesteś w stanie zdiagnozować, rozbierz skrzynkę bierz lutownicę do ręki i wszystko przelutować i sprawdzić, nie widzę sensu szukania nowej. Fotorelacja z zabiegu naprawy skrzynki jest na forum, poszukaj i bierz się do roboty a napewno pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
