Stary 26-05-2012, 21:51   #21
mlatka2
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: mondeo mk4 tytan S
Silnik: 2.5t
Postów: 13
Domyślnie Odp: convers nie wyświetla wszystkich funkcji
dzisiaj rozebrałem licznik i widziałem,że mam zaśniedziałe może nie zaśniedziałe ale napewno innego koloru ścieszki dokładnie brązowego będę musiał komuś mądremu to pokazeć.
Kolega ma sobie kupić też mondeo z conwers wykręce mu licznik i podłącze do siebie (jak mi pozwoli) auto na pewno nie zapali (imo. będzie blokował),ale stacyjka powinna zaskoczyć wtedy zobacze o co chodzi czy to convers czy coś innego.Nie wiem tylko kiedy taka możliwość nastąpi. Napewno się odezwę na dniach co i jak.
POZDRAWIAM.
mlatka2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2012, 23:08   #22
yahoo500
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Mondeo Mk4 (Titanium X) Kombi
Rocznik: 09.2008
Postów: 19
Zapali normalnie, ale pewnie Convers wyświetli jakiś błąd albo zostanie na czarno etc.
Jak ja wyciągałem Convers'a to normalnie mogłem zapalić samochód bez niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z początku odłączyłem akumulator (wydawało się to oczywiste) ale nie mogłem zamknąć auta kluczykiem (tym takim kućprem co schowany jest w keyfree) więc podłączyłem aku, aby zamknąć z centralnego a ciekawość popchnęła mnie o krok dalej i odpaliłem silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w zegarach chciałem pogrzebać i pooglądać ale rozbieranie skończyło się na tym,*że nie potrafiłem zdjąć wskazówek, żeby dostać się dalej i dałem spokój.
Podobno - co do takiej podmiany - tak tylko wstępnie się orientowałem (ale poza aso), że po zamianie liczniki w ogóle się nie uruchomią bo trzeba "przeprogramować" je kompem.
Ciekawe czy rzeczywiście trzeba...skoro normalnie mogłem odpalić auto i odjechać z dziurą w miejscu zegarów to znaczy ze wszystkie potrzebne informacje znajdują się gdzieś indziej i Convers/zegary pobierają info z tego właśnie miejsca i nie ważne jakie wsadzi się zegary... ale oczywiście mogę się mylić bo g... się znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yahoo500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 21:37   #23
jarekpil
Zarejestrowany: 30-05-2012
Postów: 6
Właśnie zaistniała u mnie sytuacja jak na początku tematu. Convers + pokazuje tylko dwie podstawowe funkcje. Zniknęły mi Navi, radio i Bluetooth (telefon). Ponadto, cały panel (nawigacja, CD/AUX, radio, phone) nie włącza się przyciskiem ON/OFF. Czy jest to problem z Convers czy może coś z zasilaniem panelu?
jarekpil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 20:32   #24
dudiford
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: mk4
Silnik: 2000cm3 diesel
Postów: 8
czy może komuś udało się naprawić ten problem? bo u mnie jest to samo. mam sony bez navi, elektromechanik rozebrał i.... lufa w krzokach
dudiford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 21:56   #25
Postów: 18,052
Problem z maistralą CAN. Tak się zachowuje convers jak nie ma info po MM-CAN i/lub MS-CAN. Na czym polega problem trudno dywagować, trzeba zrobić diagnostykę.
Stary 10-10-2013, 07:27   #26
dudiford
Imię: andrzej
Model: mk4
Postów: 8
a czy tą diagnostykę można zrobić tylko w ASO?
Stary 10-10-2013, 21:04   #27
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Wystarczy kupić kabelek elm327 i posłużyć sie darmowym programem ELMConfig lub Forscan
Stary 15-10-2013, 05:58   #28
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
u mnie wczoraj to samo sie podzialo...
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 18:17   #29
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Mam ten sam problem odkąd zamieniłem licznik. Na początku myślałem, że może to wina conversa. Jednak udało mi się przełożyć swój licznik do innego auta i wszystko było ok. Natomiast licznik z innego auta podłączony do mojego s-maxa pokazywał dokładnie to samo co mój czyli tylko 2 funkcje.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 19:51   #30
Postów: 18,052
Napisał Rolem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Natomiast licznik z innego auta podłączony do mojego s-maxa pokazywał dokładnie to samo co mój czyli tylko 2 funkcje.
No ale to dowodzi jednoznacznie, że jest problem z wiązką licznika. Trzeba ją porządnie posprawdzać - w szczególności magistrale CAN.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
