#11 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Piszesz kolego że było coś tam wymieniane ostatnio- a części nie kupiłeś w zamienniku przypadkiem i za małe pieniążki?
Pytam, bo w tygodniu podstawiałem auto kolegi na zbieżność (Mdo Mk3 kombi) i też nie mieli z czego ustawić tej zbieżności, bo sie okazało że kupiono wahacze z zamiennika...i okazało się że są krótsze jeden o 7 mm drugi o 5mm....i nie da się ustawić na takim czymś nic. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2010
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Postów: 26
Jak na razie to nie zmieniałem żadnych wahaczy, tylko same tuleje metalowo-gumowe. Muszę po weekendzie sprawdzić górne wahacze i ich mocowanie do belki, czy tam coś nie jest krzywe. Może ktoś wie jaka ma być długość górnego wahacza? Jest on w kształcie jak by "banana" może on jest skrzywiony i cały problem jest w nim a nie w belce.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
witam, jest jeden sposób moze amatorski ale tutaj w Irlandii nie jednemu już pomógł, jeśli po kolejnym sprawdzeniu problem będzie występował dalej to wykręć górny wachacz w kształcie banana bo tak jest pospolicie nazywany, otwór od strony koła trzeba ręcznym frezem powiększyć (otwór musi przypominać kształt fasoli) w stronę wewnetrzną auta > < , powtarzam do wewnatrz auta > < nie odwrotnie < > , i w ten oto sposób uzyskujemy sposób dodatkowej regulacji w pionie, jakiś czas temu jaż o tym pisałem ale nie pamiętam w jakim temacie!!!!
Myślę o małej zmianie 2.2 155 koników TDCI ST !!!
#14 |
Postów: 26
Dzięki OOlukasOO, za dobrą rade, zrobiłem tak jak pisałeś tylko że otwory rozwierciłem w mocowaniu dolnych wahaczy poprzecznych, i jak kąt i zbieżność się znalazły. Teraz jest wszystko ok. Ale co się pokrzywiło to nie wiem? Pozdrawiam
