Stary 28-05-2012, 18:06   #81
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Zmiana kluczyka
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 19:16   #82
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
i co to ma wspolnego z moim pytaniem??
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 01:25   #83
Basti
Zarejestrowany: 29-05-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Venom , ten transponder raczej nie będzie działał , od 2004 już stosowany był 63 ale nie we wszystkich, poza tym w używanym scyzoryku wcale nie będzie łatwo wyjąć stary transponder , jest on w główce z grotem który jest sklejony na stałe,
Ostatnio edytowane przez Basti ; 29-05-2012 o 01:31
Basti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 21:16   #84
foczka2011
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 26-11-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Napisał Waldek84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mi się udało zaprogramować zwykły kluczyk z immobilizerem bez pilota, przy pomocy jednego kluczyka z pilotem. Wszystko zgodnie z instrukcją, wyjąłem pierwszy kluczyk i kiedy miałem włożyć drugi kluczyk włożyłem ponownie pierwszy, a potem mój nowy nie zaprogramowany. Za 3 razem poszło udało się - moja rada trzeba to robić naprawdę szybko :-)
Czy to możliwe?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by było rozwiązanie dla wszystkich którzy zamartwiają się jak dorobic drugi w pełni sprawny kluczyk posiadając tylko jeden, oczywiście omijając kosmiczne koszta serwisów kluczowych i ASO.
Też mam taki problem i proszę niech ktoś potwierdzi lub obali tę teorię
foczka2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 15:55   #85
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
rozbieral ktos ta czesc z grotem??bo nie mam pojecia jak sie za to zabrac...
Stary 12-06-2012, 20:40   #86
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
przerabiałem ten system kilka razy i zawsze konczyło sie fatalnie, kluczyki mam za darmo wiec testowałem na rózne sposoby i nie polecam rozklejanie wkretakiem lub innym te[ym narzedziem.
Najlepszy sposób to włozyc tą czesc z immobilajzerem do piekarnika na kilka minut tak aby była wysoka temperatura która poluzuje klej, wyciagnąc i palcami rozdzielic na pół, przetestowane na 4 kluczykach do S-max, Galaxy Mk3 i focus Mk2, wszystko działa bezproblemowo.
Dodam ze nawet jak sie komus uda to otworzyc inaczej, to jeszcze immobilizer jest "przyspawany" na klej i wtedy to juz całkiem nie ma szans na wyciagnięcie jego, zostaje tylko piekarnik. Mozna jeszcze spróbowac opalarka, ale ja nie testowałem!
oczyiscie mówimy o tej oznaczonej czesci ze zdjęcia ponizej:
Ostatnio edytowane przez djzygi ; 13-06-2012 o 15:57
djzygi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 15:28   #87
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
ciekawe rozwiazanie,dzisiaj sprobuje...dzieki za info
ej,juz jestem poGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
super system,tyle,ze ja nagrzalem to suszarka do wlosow i wfekt taki sam
ale zeby wyszedl transponder musialem wlozyc do piekarnika na 5 minut 200 stopni
dzieki Ci djzygi
Ostatnio edytowane przez venom191 ; 13-06-2012 o 16:16
Stary 14-06-2012, 07:46   #88
Zivaxer
Zarejestrowany: 03-05-2012
Postów: 16
Podepne sie pod temat, chodzi o to ze ja mam jeden kluczyk , napisalby mi ktos tu w temacie lub w prywatnej wiadomosci co musze zrobic (krok po kroku) zeby miec drugi dzialajacy kluczyk?
Zivaxer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 19:45   #89
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
z tego co tu na forum wyczytalem to pozostaje serwis dorabiania kluczy lub ASO,bo do samodzielnego programowania potrzebujesz dwoch oryginalnych kluczy
Stary 18-06-2012, 16:50   #90
venom191
Avatar venom191
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
wkoncu jestem posiadaczem scyzoryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt operacji 189zl
potwierdzam dzialanie tego transpondera za 27zl do KIA,taniej o jakies 20zl niz na allegro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
