![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
Witam mam pytanie jakie są objawy gdy czujnik temperatury jest uszkodzony ??
I strasznie śmierdzi mi benzyną w okolicach tłumika |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Czujnik nie będzie pokazywał prawidłowej wartości temperatury, tzn. będzie powiedzmy na literce N gdzie powinien być przykładowo na literze A.
Istnieje druga możliwość - Wcale nie będzie wskazywał. |
#3 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
ale tu chyba nie chodzi o czujnik na deskę tylko o czujnik temp.podający sygnał na kompa.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
![]() Imię: Piotrek
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Też mi się wydaje że chodzi o czujnik cieczy do komputera
Walnięty czujnik na deskę zaniża albo zawyża wskazania temperatury natomiast przy czujniku do komputera objawów mogą być różne np. duże spalanie czy problemy z odpalaniem |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Ecort MK5 XR3i
Silnik: 1.8 16V 130 km
Rocznik: 1990
Postów: 102
no ja tez miałem podobny problem z czujnikiem temp.jak był zimny odpalił bez zarzutów ,a jak się przejechało kawałek to tyle byłem na kompie stwierdzili mi ze walnięty czujnik a to ze nie chciał palić było spowodowane tym że jak był zimny dostawał większa dawkę paliwa a jak się trochę zagrzał dostawał taka samą i go zalewało i dlatego nie palił koszt 95 polskich złotych.
![]() Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: ESCORT MK7 Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec był 1,6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 44
Takie są objawy ze po odpaleniu na zimnym po chwili gaśnie silnik i trzeba gazować
Po wymianie czujnika temperatury płynu chłodzącego objawy zniknęły od ręki !! |
#7 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
wez miernik do reki jeden pomiar na zimnym, drugi na rozgrzanym i wszystko jasne
#8 |
![]() Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Tak jak pisze wyżej radekbox najlepiej pomierz sobie rezystencję tego czujnika i będziesz wiedział czy to na pewno on nie wiem czy w 1.4 są takie wartości co do czujnika ale może to coś pomoże
przy -40°C: 885 kOm; przy -20°C: 271 kOm; przy 0°C: 95 kOm; przy+20°C: 37 kOm; przy+50°C: 11 kOm; przy +80°C: 4 kOm; przy + 100°C: 2 kOm przy + 120°C: 1 kOm Ostatnio edytowane przez jacks_22 ; 01-08-2010 o 16:42 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Nie chcac mnozyc tematow - odgrzewam starego kotleta:
Kiedy odpalam zimny silnik - nie wchodzi automatycznie na ssanie tylko jest na normalnych obrotach jak na cieplym co powoduje dosc nierowna prace... Jak dodam po odpaleniu lekko gazu do ok. 1500 -2000 obrotow - wtedy juz nie mam problemow - silnik chodzi rowniutko, trzyma wysokie obroty do momentu, az sie temperatura plynu podniesie - wtedy sam ladnie schodzi na 850-900 obrotow. Kiedy odpalam go w ciagu dnia jak nie zdazy ostygnac tak jak przez noc - wtedy nie ma problemu - wchodzi na automatyczne ssanie samemu. Zawor odpowietrzania skrzyni korbowej mam nowy, kable i swiece WN rowniez, krokowy dziala bez zarzutow, przepustnica czyszczona jakis czas temu. Czy moje podejrzenia na zawieszajacy sie czujnik temperatury plynu chlodzacego sa wg. Was wlasciwe? Zastanawiam sie czy czujnik po prostu po odpaleniu nie wysyla sygnalu do kompa i dopiero dodanie gazu powoduje jego wlaczenie?
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
| Tagi |
| czujnik temperatury , wymiana czujnika |
