Stary 27-06-2012, 13:22   #51
Set2000
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Domyślnie Odp: Jakie powinno być zużycie paliwa w 2.5 D ??
Więc tak jak pisałem daje znać o końcowym efekcie, który zakończył się przejechaniem na 10litrach ON 137km co daje wynik 7 litrów po mieście.
Aż nie chce mi się wierzyć, ale tak wyszło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Set2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 16:35   #52
Transitek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994r
Postów: 19
Dziwne u mnie na 10 ON max 100 więcej nie: (
Transitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 17:05   #53
Set2000
Imię: Roman
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
W jednym z poprzednich postów pisałem że zmniejszyłem dawkowanie na pompie (ok 1,5 obrotu bez rezultatu) i tak zostawiłem póżniej doszła reszta kont wtrysku itd. może to miało wpływ na taki wynik 7 litrów.No 13 litów to mi nie dawało spokoju w porównaniu z innymi, jak by brał 10 litrów no to może by mi to nie przeszkadzało ale teraz jest super warto być dociekliwymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2012, 18:54   #54
Transitek
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994r
Postów: 19
Kolego też chciałem dzisiaj zmniejszyć dawkowanie tą śrubę odkontrować i przeciwną stronę do ruchu zegarka i nic nie mogę jej ruszyć ani w lewo ani w prawo mało kluczyka nie połamałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co się stało proszę o pomoc/..
Stary 27-06-2012, 19:31   #55
Set2000
Imię: Roman
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Nie wiem czy kapnięcie czymkolwiek na śrubę coś pomoże bo może być pompa z jakimiś osadami i to blokuje śrubę, ale to tylko gdybanie. Ja nie rozbierałem pompy i trudno mi coś tu doradzić.Ale spróbowałbym jeszcze na ciepłym silniku nie wiem na jakim robiłeś ale wiadomo że ciepło rozszerza i może wtedy pójdzie.
Stary 27-06-2012, 23:05   #56
Transitek
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994r
Postów: 19
Nie wiem spróbuje ale nie wiem czy to coś pomoże,
też miałem taki zamiar psiknąć jakimś odrdzewiaczem ale nic zostawiłem jak jest: (
Stary 28-06-2012, 08:29   #57
Set2000
Imię: Roman
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Czy może jeszcze ktoś wypowiedzieć się na temat tej śruby pod dekielkiem na pompie żeby ją ruszyć?
Stary 28-06-2012, 11:31   #58
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Musiał ktoś już tam majstrować przed tobą i skręcił śrubę ogranicznika hydraulicznego na siłę do oporu... Psiknąć WD40 lub paliwem/naftą można - na pewno nie zaszkodzi...
Ewentualnie można zdjąć kominek i majstrować w nim, ale ja tego nigdy nie ruszałem, a rysunek nie jest najbardziej czytelny...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-06-2012 o 11:34
Stary 28-06-2012, 16:49   #59
Transitek
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994r
Postów: 19
Wojtek nic nie dało popsikałem i nic ani drgnie aż połamałem kluczyk imbusowy
pomurzcie koledzy bo nie wiem co jest grane : (
Stary 28-06-2012, 16:53   #60
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
imbusowy?? a to nie jest na zwykły ampul?? kup taki klucz zakładany na grzechotkę, jedno mocne zdecydowane pociągnięcie i powinna się ruszyć
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
