Stary 27-06-2012, 20:04   #51
kristoferson
Avatar kristoferson
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Proponuję zacząć od czujnika vss.Ja jeszcze nie zmieniłem z braku czasu,kupiłbym w sieci ale boję się że nie będzie pasował...
kristoferson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2012, 22:08   #52
kelbi
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 125KM + Gaz
Postów: 8
znalazłem na forum w innym poście taką informację:
W aucie poliftowym nie ma czujnika VSS, sygnal jest brany z ukladu ABS
czyli wynika że w mk3 po roku 2003 nie ma czujnika
kelbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 00:48   #53
mallo12
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: mk3
Postów: 34
Podłącze się pod temat mi falują jak złapie temperaturę podejrzewałem wtryski ale jak włączę wsteczny to nie falują chodzi równo.
mallo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 13:41   #54
kelbi
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
na jednym ze sklepów internetowych handlujących oryginalnymi częściami Forda znalazłem taki opis czujnika prędkości obrotowej VSS
Czujnik - sensor prędkościomierza, prędkości obrotowej.
Wszystkie modele z manualną skrzynią 5-biegową MTX75*
* Skrzynia MTX75 jest z opcją - bieg wsteczny wrzucany poprzez wstępne podniesienie gałki zmiany biegów do góry
sprawdzając w necie po vin moje auto wyszło ze skrzynia to MTX75 - a nie ma ringu podnoszonego do wstecznego biegu.
W każdym razie ja swoją przygodę z diagnozą rozpocznę od sprawdzenia błędów na kompie będzie taniej niż szukania niż czuja i wymianę czujników korkowca itp
PS
ja tez zauważyłem że to raczej związane jest również z temperaturą i problem nasila sie po rozgrzaniu silnika.
Jak coś się u mnie się wyjaśni to wrzucę na forum..... bo brakuje jednego usystematyzowanego toku postępowania w takim przypadku a tematów jest multum na wielu różnych forach
Stary 02-07-2012, 19:48   #55
kristoferson
Avatar kristoferson
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Muszę przyznać że u mnie te obroty spadają dopiero kiedy silnik osiągnie optymalną temperaturę,czyli tak jak u kolegi.
Kiedy zrobię reset komputera poprzez odłączenie klemy to też jest dobrze nawet przy dalszej trasie,dopóki nie wyłączę silnika.Potem jest to samo.
Faktycznie jak zauważył kolega (kelbi) może nie być tego czujnika vss,tylko czemu te po lifcie też mają te same objawy?
Stary 05-07-2012, 22:59   #56
kelbi
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
u mnie obroty szaleją jak jak Fordzik osiągnie temperaturę i włączę klimatronik tako od 30C na polu a na klimatroniku auto 22C.
poza tym na kompie nie ma błędów, przepustnica i krokowiec wyczyszczony
a problem dalej występuje.
Stary 31-07-2012, 13:51   #57
piterfot
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1,8 DURATEC HE 125
Jednym z powodów spadających obrotów zwłaszcza na włączonej klimie, może być uszkodzony zaworek w separatorze oleju(znajduje się za kolektorem ssącym). Koszt zaworka ok 80 zł. U mnie wymiana + wymiana krokowego pomogło. Auto w końcu jeździ tak samo na klimie jak i bez.
Pozdrawiam wytrwałych w usuwaniu tej usterki.
piterfot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 14:46   #58
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Piszesz, że zaworek separatora, a za chwilę wspominasz, że wymieniłeś zaworek + krokowiec. Więc nie wiadomo co tak na prawdę pomogło.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 19:35   #59
piterfot
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpierw było czyszczenie krokowca niby trochę lepiej, ale to bardziej sugestia.
Następnie wymiana klapek w dolocie, czyszczenie przepustnicy, wymiana świec, sprawdzenie kabli WN, podmiana cewki i na końcu komputer (zero błędów). Objawy występowały nadal, ale niby mniej, już nie graniczyło to z gaśnięciem silnika. Potem wymiana tego zaworka na starym krokowcu i też podobnie. Włożyłem nowy i obroty się unormowały. Problem pozostał w momencie włączania się wentylatora chłodzenia, który włączał się co chwilę i w dodatku na drugim biegu swojej prędkości. Powodem był uszkodzony rezystor sterujący właśnie tymi obrotami wentylatora.
Reasumując: Powodów pływających obrotów może być wiele i to naprawdę szukanie igły w stogu siana, no ale te elementy warto sprawdzić
Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem. Jak coś to piszcie
Stary 04-02-2013, 15:50   #60
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik znajduje sie w skrzyni biegow. zaznaczylem go na czerwono na zdjeciu pierwszym. na drugim zblizenie na ktorym widac jak jest zamontowany.
pozwolę sobie odświeżyć temat...
Czy przy wyciąganiu tego czujnika VSS ze skrzyni mam się spodziewać, że zacznie kapać olej?
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
