Stary 06-07-2012, 08:02   #111
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
Napisał brzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam. moje auto trafiło do mechanika. Zgasło 4 razy podczas jazdy i mrugala sprezynka od swiec. aż w końcu wogóle nie można było uruchomić. czyżby pompa
Sprawdź wiązkę od pompy wtryskowej aż do kostki która znajduje się na lewym kielichu, za filtrem powietrza, często w tej kostce jest cały problem niedomagania TDDI, jest tam śniedź. Wiązkę tą można całkowicie wymontować z samochodu, i posprawdzać dokładnie czy żaden przewód nie sparciał lub się nie przełamał. Ja sprawdzam żarówką 55 W każdy przewód z osobna, jeżeli świeci znaczy że jest ok, jeżeli nie da rady przepuścić 55 W to wiadomo że coś z nim nie tak. Wiązka ta zawiera także przewody do czujnika temperatury głowicy(silnika) i położenia wału korbowego, może komuś pomoże to rozwiązać swoje problemy z autem. Pozdrawiam.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 21:24   #112
brzo
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 55
Cześć. mechanik stwierdził że poszedł nastawnik, w czwartek ma być u niego pompiarz i mają się zabrać za naprawę.. koszt 1000zł czy nie za dużo?
brzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 22:45   #113
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Kolego Brzo twierdzę dalej że na 95 % winny jest sterownik pompy wtryskowej, którego koszt naprawy wynosi max 300 zł. a jak ktoś ma pojęcie to może i sam naprawi za wiele mniej. Pisałem o tym ale nikt nie zabrał głosu w tej kwestii , wszyscy sie pocieszają że może ty tylko zwykła usterka typu syf w paliwie brak styku na kabelkach, ja też tak najpierw myślałem pocieszałem się tym, i wszystko posprawdzałem i nic. Nastawnik też jest zamontowany w pompie i wymontowuje się go razem ze sterownikiem wcześniej dawałem link jak to w całości zdemontować samemu. Może i robocizną mechaników dotyczącą wymontowania i zamontowania sterownika z nastawnikiem oraz odpowietrzenia układu koszt wyniesie 1000 złotych, to może być realne.
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 22:33   #114
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 55
nastawnik a sterownik to jest co innego? no chyba nie jest to takie proste, naprawa tego. bo w okolicy ostrowi maz. nie ma mechanika który by to naprawił. tylko przyjeżdżaja spece z warszawy itp
Stary 11-07-2012, 07:43   #115
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
ok. u mnie też nie ma speca od tego najbliżej w Sandomierzu. Jak będziesz przy naprawie to patrz co wyciągają czy nie sterownik razem z nastawnikiem i pisz o efektach dla wiedzy mojej i innych zainteresowanych . Powodzenia.
Kolego Artiz a co u ciebie dawno nic nie pisałeś . Naprawiłeś autko????
Ostatnio edytowane przez oldrodge ; 14-07-2012 o 16:12
Stary 15-07-2012, 10:31   #116
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 55
witam. autko odebrałem. i lata. koszt 1300zł, sterownik, czujnik halla, przekaznik,czujnik położenia wału zostały wymienione. pozdrawiam i powodzenia!
Stary 15-07-2012, 14:15   #117
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Ciekawe tylko który z tych elementów był faktycznie niesprawny, bo trochę wygląda mi to na szukanie po omacku.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 14:23   #118
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 55
wyrzuciło błędy tych elementów. nie zawsze ale czasem
Stary 15-07-2012, 15:51   #119
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No tak, niesprawny element może powodować błędy innych elementów, ale serwis nie jest od tego aby dbać o kieszeń klienta. Więcej wymienią, więcej zarobią a klient i tak zapłaci - smutna rzeczywistość. Najważniejsze jednak, że znów możesz cieszyć się radością z jazdy.
Emmm
Stary 15-07-2012, 17:20   #120
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
A więc jednak miedzy innymi sterownik jak wspominałem , przypuszczam że pozostałe elementy wymieniono na wszelki wypadek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
