#11 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
witam serdecznie!
fajnie jest tak czasem siąść przed monitorem i poczytać takie bzdury, ot tak dla zabawy. wiele nie podpowiem bo nie mam takiego problemu, ale... -skoro pali na zimnym to świece ok, -wymiana filtra paliwa też wg. mnie jest niepotrzebna, -jedynym powodem jaki mi przychodzi do głowy, może być nieodpowiedni kąt wtrysku paliwa. można sprawdzić poprzez przesunięcie koła zębatego na pompie wtryskowej, trochę pracy ale da się zrobić i sprawdzić, inny kąt dla zimnego i ciepłego silnika co wiąże się z inną dawka paliwa -ciśnienie sprężania też mało powie bo te nasza TD to i tak jest wynalazek za co powinni ręce obciąć, pozdrawiam i życzę powodzenia paweł |
#12 | |||
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Emmm |
#13 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Kolego Emmm z całym szacunkiem, ale nie jestem mechanikiem, i moja wiedza nie jest zaawansowana, chciałem tylko podzielić się moim doświadczeniem, żeby inni mieli jakieś wskazówki. Faktycznie w dieslach są pompy wtryskowe.
Pozdrawiam. |
#14 |
Cieniu, w dieslach są nawet tłoki,i świece, ale coś u diabła musi zassać paliwo ze zbiornika, wytworzyć ciśnienie w pompie wtryskowej aby do małego otworka w sekcji tłoczącej dostało się paliwo jeżeli tłoczki w sekcjach poruszają się z szybkością ponad 2ooo razy na sekundę.
#15 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 196
Nic dodać, nic ująć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
1. Pompa paliwa w 1.8 TD jest zintegrowana w lucasie w środku i zasysa z baku paliwo (tzw. pompka wstępna). 2. I to jest właśnie przyczyna - pompka wstępna która w lucasach bardzo szybko pada, szczególnie jak się jeździ na krótkich odcinkach. Sprawdzenie: rozgrzanie silnika do czerwoności, odtworzenie problemu i polanie pompy dużą ilością lodowatej wody (przynajmniej 10l), aż się schłodzi. To jest problem każdego lucasa w 1.8TD (a jeśli ktoś go jeszcze nie miał to go będzie miał) - wada fabryczna. Dlaczego Ford nie wsadził pompy boscha? 3. Kąt wtrysku nie może być zły skoro odpala na zimnym. Na ciepłym będzie chodził przy bylejakim kącie wtrysku (ciepły odpali nawet na przeskoczonym pasku rozrządu - zimny już nie). 4. Problem można zredukować zakładając zaworek zwrotny na węże paliwa. W tym aucie lubią paść zaworki w ręcznej pompce i paliwo się cofie, co powoduje problem (pompie wstępnej jest ciężko zassać paliwo). Zamierzam stestować ten patent w niedługim czasie. 5. Więcej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez peterpz ; 12-07-2012 o 20:54 |
#18 |
![]() Imię: tomek
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
Witam serdecznie!
pompka tzw. paliwowa jest zabudowana na stałe w pompie wtryskowej, i jest napędzana razem z pompą wtryskowa za pomocą paska, proste? chyba tak! (w nowszych dieslach tj. z common rail,TDI, JTD, CDTI czy jakieś tak jeszcze ) jest pompka elektryczna w baku, ona podaje ON już pod ciśnieniem do pompy wtryskowej, i jednocześnie odpowietrza układ, ponieważ przy rozruchu, zanim odpalimy przepompuje trochę paliwa w przewodach jak i w samym filtrze, potem po drodze są jeszcze regulatory ciśnienia, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury paliwa i podgrzewacze, ale to do innego postu, tak więc mondeo TD pompkę ma, tylko w pompie wtryskowej, nazywa się ona bodajże przetłaczająca bądź wstępna, jakoś tak, jej usterka również powoduje problemy z rozruchem, bo to ona ma za zadanie podać ON na tłoczki pompy wtryskowej, proponuje poszukać przekroju pompy wtryskowej, a tam zapewne będzie wszystko jak na dłoni pozdrawiam paweł |
#19 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#20 | |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
PS: To jest ogólnie problem dlaczego nasze 1.8TD nie odpalają na dotyk tak jak choćby TDI... Dziadowska pompa... |
