#31 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-06-2012
Model: Mk3 Ambiente
Silnik: 1.8
demontujesz (mocniej go ciągnąc) schowek na drobiazgi po lewej stornie kierownicy i tam jest po lewej na górze (zielony 30A) Na boku w/w schowka jest rozpiska który gdzie i od czego |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2000 Pb
Postów: 9
Rozłodowal mi się drugi raz akumulator, zmierzyłem upływ i 0,2A pobiera obwód bezpiecznika F2 czyli zapłon. Czy wiadomo jak się pozbyć tego problemu?
#33 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna lpg
Witam serdecznie, bezpiecznik F33 PCM Module Relay za co jest odpowiedzialny, znaczenie słowa znam chodzi mi za co konkretnie odpowiada a pytam się bo u mnie jest brak tego bezpiecznika a napiecie dochodzi
Ostatnio edytowane przez Waldi2809 ; 07-05-2020 o 14:35 |
#34 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-11-2022
Postów: 4
Witam serdecznie,
starałem się szukać w lupce, ale niestety na telefonie nie mogę nic wpisać. Tak więc jak był taki temat to proszę o link. Wracając do tematu, posiada ktoś listę bezpieczników do mondeo mk3 2003r 2.0 benzyna? Nigdzie nie mogę znaleźć a jak już coś mam to nie pisze do jakiego wariantu (diesel czy benzyna). On ponad miesiąca jestem posiadaczem angielskiej wersji mk3. Ogólnie mam problem z ogrzewaniem szyby przedniej bo nie działa. Zacząłem sprawdzanie od bezpieczników i nie jestem pewien czy wszystkie bezpieczniki są na swoim miejscu (dołączam zdjęcia). IMG_20221211_155259.jpg, IMG_20221211_165616.jpg Wydaje mi się, że brakuje paru bezpieczników ale nie mogę tego nigdzie sprawdzić. Pozdrawiam, Bartek |
#35 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Od grzania przedniej szyby są f11, f13 i f15. Przekaźnik R2
Poniżej rozpiska [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S Ostatnio edytowane przez Juzek ; 12-12-2022 o 13:37 |
#36 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 4
Czyli mam rozumieć że brakuje mi bezpiecznika i przekaźnik do świec? Czy jest wszystko okej?
Jak sprawdzić czy R2 działa prawidłowo? Ostatnio edytowane przez Skaczacym ; 11-12-2022 o 22:30 |
#37 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Sprawdzenie przekaźnika:
1. Zamieniasz przekaźnik na ten sam w obwodzie, który na pewno działa. Jeśli ten obwód dalej działa to przekaźnik jest sprawny 2. Sprawdzasz przekaźnik podając napięcie na cewkę załączającą i sprawdzasz multimetrem przejście na pinach, które mają być zwarte. Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#38 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 4
Dobrze, sprawdzę. Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś mi powiedzieć czy brakuje mi jakichś bezpieczników w skrzynce? Da się to jakoś sprawdzić? Na boxie jest napisane, że np w miejscu, które jest aktualnie puste powinien być bezpiecznik do abs. Zdurniałem, stąd ten post. Z góry dziękuję za odpowiedź. |
#39 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Też zauważyłem, że nie masz bezpiecznika od ABS. Najlepiej to włóż bezpiecznik tam gdzie ma być z wartością zawartą w tabeli i tyle. Nic zlego się nie stanie
A masz wogole ABS? Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
#40 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 4
Patrząc się na obudowę skrzynki i opis bezpieczników to brakuje ich tam dużo więcej. Co innego jest na obudowie, a co innego jest zawarte w objaśnieniu bezpieczników w linku a, który wysłałeś.
Dlatego nie wiem czy czegoś brakuje czy nie. |
