Stary 09-04-2010, 22:58   #21
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Domyślnie Odp: uszczelniacz wału korbowego
nigdy nic nie wiadomo... znam typa co świece żarowe "sprawdzał" robiąc zwarę i dotykając "badał" czy parzy.
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 07:57   #22
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
No zobaczymy zlecę im to i co wyjdzie to wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 12:34   #23
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no ciekawe jak zalozyc zimerring pod prad :d to byla by sztuka podobna do przewrocenia helmu na lewa strone :d mi cieklo z miski a wygladalo ze z uszczelnienia walu. nie wiem czy u Ciebie blok jest taki sam (no i miska) ale jesli tak to niepotrzebnie szukasz problemow wkolo. musial bys miec wywalone panewki zeby uszczelnienie nie trzymalo a mniejsza uszczelke masz juz zalozona - skrocona sprezynka. poza tym, nawet przy latajacym wale uszczelnienie powinno przez jakis czas trzymac tylko szybciej by sie zuzylo. wklej miske na silikon tylko dobry nie badziewie najtansze i bedzie dobrze.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 12:54   #24
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
simmering kierunkowy ma za zadanie odrzucać olej z powrotem do miski olejowej. jak założysz przeciwny to jeszcze bardziej będzie wyrzucać olej
Stary 12-04-2010, 15:49   #25
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Z czego się zorientowałem to ja mam blaszaną miskę olejową i ona ni jak jest blisko skrzyni hehe ona jest koło koła który ma pasek chyba od alternatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., i nie wiem jakim cudem mógłby ten olej przewędrować ale może się nie znam ??
Stary 17-07-2012, 22:05   #26
DewREW
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: Fiesta Mk4
Silnik: Endura E 1.3
Rocznik: 1999
Postów: 58
witam. mam podobny problem, pozwole sobie się podpiąć. olej cieknie mi z tego miejsca:
tzn skapuje stamtąd. ktoś mi powie co jest przyczyną i jak to wymienić?
Tydzień temu został wymieniony uszczelniacz wału ale problem nie ustał.
DewREW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 08:17   #27
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
zle założony uszczelniacz
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 08:20   #28
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał mariano.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to może kolego opisz jak sprawdzić świece żarowe?sprawdzanie oporności nie zdaje egzaminu
Stary 18-07-2012, 10:50   #29
DewREW
Model: Fiesta Mk4
Rocznik: 1999
Postów: 58
Powiedziano mi że to nie simering na wale, ze simering dobrze trzyma, bo wał jest czysty i koło pasowe tez, ze to wybija chyba spod miski olejowej , na tych polkolistych uszczelkach, mozliwe ?
Stary 18-07-2012, 12:07   #30
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
możliwe,trzeba dać nowe gumy,silikon lub płynna uszczelka-rodzaj silikonu,można dokręcić miske,może pomoże
fiesta mk4 , uszczelniacz wału , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
