Stary 31-07-2012, 21:48   #31
psocix
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-07-2012
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 4
Domyślnie Odp: Zmiana modułu komfortu na wspierajacy pilota
Faktycznie mniej zabawy z tym, ale z tego co widze to piloty chodza po 100zl wiec troszke duzo..
psocix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 21:58   #32
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie wiem gdzie znalazłeś pilota za 100, pierwsze z brzegu linki, zupełnie bez szukania po Allegro:
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 22:24   #33
psocix
Imię: Jarek
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 4
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie ten ostatni Twoj link znalazlem dopiero po napisaniu posta, a propo tego pierwszego to nie wiedzialem ze od Fiesty podejdzie normalnie kluczyk do focus'a.. teraz juz bede wiedzial ze focus, fiesta, mondeo itd byle mialy taki wyglad;;
Ogolnie jak zamienie modul na np bialy i zakupie kluczyk to bede mial otwieranie bagaznika z klucza? Bo z tego co wyczytalem to wszystko jest zapisane w module. Kluczyk robi tylko za sterownik, ktory idzie bez problemu zaprogramowac.
A propo modulu to musza byc na nim jakies specjalne oznaczenia?
Ostatnio edytowane przez psocix ; 31-07-2012 o 22:29
Stary 01-08-2012, 01:09   #34
roman-v
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: focus
Silnik: 16.16v
Rocznik: 1999
Postów: 30
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy uniwersalnym da sie zrobic domykanie szyb nawet jak masz tylko 2 szyby w pradzie.
W oryginalnym też.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
roman-v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 12:59   #35
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a moze kolego Roman wiesz jak to robic ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 16:39   #36
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
@roman-v, nie mieszaj. W oryginale domykanie tylko jeśli mamy 4 szyby elektryczne, jeśli dwie to żaden fabryczny moduł nie obsłuży tego.
@Uziu, plis cofnij się kilka stron do tyłu, wszystko co możliwe jest już opisane w tym temacie i kilku innych.
Stary 02-08-2012, 00:02   #37
roman-v
Imię: Roman
Model: focus
Silnik: 16.16v
Rocznik: 1999
Postów: 30
Wiem, zakładając uniwersalny moduł domykania szyb.
Akurat w przypadku dwóch szyb potrzebne są dwa moduły (po wyłączaniu stacyjki nie ma mocnego stałego + w drzwiach) lub przeciąganie dodatkowego kabla przez wtyczkę.
Nie mieszam, przecież nigdzie nie powiedziałem że oryginał obsługuje, po prostu twierdze że da się. Mam dwie szybki i mam domykanie. Trochę się nakombinowałem ale działa.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez roman-v ; 02-08-2012 o 00:06
Stary 02-08-2012, 02:32   #38
psocix
Imię: Jarek
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 4
Kupilem modul tak jak mi doradziles z biala nalepka za 30zl i odrazu go poszedlem sprawdzic.. Dojrzalem tez ze gdy odczepialem stary rozowy to mialem druga kostke niepodlaczona(poprostu byla sobie przyczepiona do plastiku) z tej drugiej kostki wystawaly 2 kabelki o ile pamietam. Ciekawy jestem za co odpowiadaja, a moj nowy modul narazie z klucza dziala bez zarzutu, na dniach sprobuje kupic pilot (mam nadzieje ze dzialac bedzie).
Stary 02-08-2012, 16:39   #39
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Dodatkowa wtyczka, to obsługa kierunków przez moduł, jak będziesz zamykał auto to kierunki powinny raz mrugnąć. Drugi kabelek idzie zdaje się do złącza diagnostycznego.
centralny zamek , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
