Stary 10-05-2012, 13:58   #51
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: Napęd predkościomierza(impulsator) numer
Napisz kolego 19 jak tam po wymianie czujnika .
Ja sobie darowałem wydawanie na sprawne części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 18:04   #52
-19
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 7
długo trwało ale dorwałem w końcu używany czujnik i ...
... niestety objawy dalej takie same jak wcześniej
jako że da sie z tym jeździć, powoli będę szukał przyczyny aż do skutku
zerknąłem na podobny topik
jest tam trochę przydatnych informacji które wykorzystam jak będę miał dostęp do kanału
-19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 11:55   #53
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
mam problem z prędkościomierzem a mianowicie:
gdy jest zimno (tzn. ~0⁰C lub mniej) nie działa prędkościomierz dopóki się nie zagrzeje (trzeba przejechać minimum 6 km) chwilowo wskazówka wstaje przy zmianie biegu lub redukcji i znów idzie spać - pozostałe zegary pokazują wskazania normalnie.
W lecie przy temp ~30⁰C po przejechaniu 40km prędkościomierz też przestawał działać.
jakieś sugestie?
jako że jestem laikiem w sprawach elekt. proszę o dokładne porady najlepiej z fotkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób taką próbę , podczas której będziesz obserwował licznik.
Wrzuć 2 bieg , przyspieszaj i ujmuj gazu (hamuj silnikiem) i tak kilka razy , po czym kilka ostrych zakrętów w obie strony.
Jeżeli licznik będzie się budził do życia - znaczy , że masz przerwę na przewodach , jeżeli nie , to trzeba szukać w zegarach , ewentualnie VSS.
Pzdr.
Stary 21-03-2014, 09:26   #54
mecikora
Imię: Max
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 4
Wiem że data ostaniego wpisu jest odległa , ale mam ten sam problem co moi przedmówcy. Chciałem tylko sie upewnić czy dobrze zlokalizowałem impulsator , zaznaczony strzałką.
Typ Pliku: jpg skrzynia f.jpg (85.9 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mecikora ; 21-03-2014 o 10:16
mecikora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 09:31   #55
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Tak ! bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 09:45   #56
mecikora
Imię: Max
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 4
Dzięki , jutro biorę sie do roboty
Stary 16-12-2018, 21:00   #57
Taxi Galaxy
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 benzyna
Domyślnie Odp: Napęd predkościomierza (impulsator) numer
Witam w moim galaxy 2,3 benzyna+ lpg rok 2000 mk2 predkosciomierz lata i to samo z wskazówką paliwa pózniej licznik wskazuje ze jade 0 na h mało tego gdy włacze swiatła na jakąś chwile sie uspokoi gdy wyłacze 0 na h i warjacja wraca byte tanken co chwila.Zrobione zimne luty,wymieniony czujnik ze skrzyni,włacznik świateł tez wymieniony oczywiscie licznik w tych momentach nie liczy km.Oznaczenia licznika 7M5 920 820 G YM21 10849 AHB (licznik od automata) a ja mam manuala o co tu chodzi???????
Taxi Galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 13:57   #58
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Taxi Galaxy - często taka akcja dzieje się w związku ze zwarciami w przelotce tylnej klapy.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 16:53   #59
Taxi Galaxy
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 benzyna
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troche mi zeszło wiązka wymieniona i problem nadal ten sam licznik lata jak pisałem wcześniej,a gdy włącze podgrzewanie szyb przód i tył to wskazówka wraca na prędkosc jaka akurat sie jedzie.Co to jeszcze moze byc?
Stary 06-03-2019, 20:57   #60
Taxi Galaxy
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 benzyna
Dziś założyłem licznik z allegro i efekt taki sam więc domyślam się sam ze to nie wina licznika pozostaje szukać dalej w kablach związkach itd. Szkoda ze nikt tego nie czyta i brak odpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
