Stary 13-08-2012, 21:03   #71
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Domyślnie Odp: Dokładanie oryginalnych/fabrycznych czujników parkowania
Napisał Bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabryczne sedan i hb są w czarnej listwie (tej plastikowej) w przypadku kombi jest w zderzaku.
Jak widziałeś w zderzaku nie w listwie dla sedna czy hb to IMO są nieoryginalne.
Czyli jednak dobrze widziałem i to oryginały!
Właśnie dołożyłem sobie fabryczny zestaw czujników parkowania. Zrobiłem przeszczep z jakiegoś poobijanego HB (przedlift) i okazuje się, że te fabrycznie były zamontowane poniżej czarnej listwy. Dodam tylko, że chodzi o czujniki Boscha z buzerem z diodami i Mondka przedliftowego. Ja też mam przedlifta i jak ściągnąłem zderzak to okazało się, że z tyłu są delikatne fabryczne przetłoczenia w miejscu gdzie te czujniki się montuje. Przetłoczenie ma średnicę 25mm i kołnierz w który wkłada się czujnik też tyle ma. Po przewierceniu otworu pasuje idealnie.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 09:07   #72
Bobi1234
Zarejestrowany: 07-04-2018
Model: Szukam
Silnik: Szykam
Rocznik: Szukam
Domyślnie Dołożenie czujników cofania
Koledzy,
Chcę dołożyć czujnik cofania do Mk III ST kombi.
Zależy mi na oryginalnym zestawie (no chyba że ktoś ma założony inny i może coś polecić).
Mało jest kompletnych zestawów.
Znalazłem coś takiego takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę o informacje, czy ten zestaw jest kompletny i czy cena uczciwa. Jeżeli tak, to bym go zakupił i zamontował w tym tygodniu.
Bobi1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 09:12   #73
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Dołożenie czujników cofania do MK III
Skopiuj/wklej cały link, a nie jego część.
Stary 27-05-2018, 09:36   #74
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Witam,uważaj przy doborze na wysokość zabudowy od ziemi,bo wiele mają taką że powinny być w klapie a nie zderzaku.Mondeo ma niski zderzak i potem reagują one na drogę chociaż z tyłu nic nie ma.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 09:43   #75
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał Bobi1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ kolega ma problem z wstawieniem poprawnie linku i jego link prowadzi w "kosmos", podaję poprawny link do aukcji
2) Czy cena uczciwa?
Zależy do czego porównywać
a) za nowe części w ASO zapłacisz majątek => więc to jest okazja
b) zestaw uniwersalny, firmowy, z 2 letnią gwarancją i WIĘKSZĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ, można kupić za podobne pieniądze
więc w tym kontekście zakup jest drogi i bez sensu
W czujnikach akcesoryjnych, odległość do przeszkody jest podawana w centymetrach, a tu są tylko symoliczne diody
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest cały wątek o montażu w miejscu FABRYCZNYM (na przykładzie hatchback) => więc nie powinno być problemów
ponieważ zdjęcia wygasły, opis ze zdjęciami można pobrać tutaj (wersja HB)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-05-2018 o 10:07
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 12:34   #76
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Masz rację tylko że w miejsca ,,fabryczne" należą się czujniki fabryczne a nie z allegro,te będą buczeć bo są za nisko.Pozdr.
Stary 27-05-2018, 15:35   #77
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Moje doświadczenie przeczy tezie kolegi
Dokładałem czujniki akcesoryjne w Mondeo mk3 oraz Mondeo mk4
(oba hatchback)
Zakładałem czujniki (nie oryginalne) w oryginalne miejsca i NIE miałem problemów
dla przykładu: mój opis dotyczący Mondeo mk4
w mondeo mk3 hatchback, montowałem wg opisu kolegi i nie było problemów
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-05-2018, 16:27   #78
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Hatchback ma wyższy zderzak i w też nie miałem problemu
Stary 24-08-2021, 09:02   #79
szerszen1
Zarejestrowany: 29-03-2021
Model: S-Max mk1
Silnik: 2.0 163 km
Postów: 11
Arrow montaz oryginalnych czujników parkowania
Witam. Czy ktoś jest w stanie pomóc przy montażu oryginalnych czujników parkowania do mondeo MK3 2007 r. Chciałbym wrzucić oryginalnym zestaw w czarną listwę.
Listwę z otworami znajdę, czujniki też i wiązkę ale kwestia tego gdzie co i jak podłączyć. U mnie w aucie nie ma wiązki w lewej wnęce bagażnika więc pewnie nie ma instalacji. Ktoś dokładał te czujniki?
szerszen1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 09:19   #80
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: montaz oryginalnych czujników parkowania
przecież wystarczy się wpiąć w zasilanie żarówki wstecznego buzer może być w bagażniku też go usłyszysz
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
