![]() Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 10
Sprawa dotyczy 2.0 TDCI 136 KM z DPF, 6MT, 2008r. ok. 80 tys. km
Są momenty, kiedy auto chodzi zupełnie normalnie, ale od ok. 5 000 km coraz bardziej dokuczliwy jest problem braku mocy. Wątków podobnych jest wiele, ale żaden nie odpowiada do końca mojej sytuacji, która może być banalna. Na wolnych obrotach i przy gazowaniu na postoju nie ma nic niepokojącego. Podczas jazdy, pod obciążeniem, zwłaszcza przy większych prędkościach jest zauważalny spadek mocy, czasami wręcz zupełny jej brak. Mam wrażenie, że dzieje się tak szczególnie przy rozgrzanym aucie. W ASO w Gdyni zdiagnozowano mi uszkodzenie przepustnicy i węży podciśnienia. Najpierw została wymieniona przepustnica, problem nie ustąpił, choć faktycznie klapka przepustnicy na węży powrotnym do chłodnicy była uszkodzona i nie pracowała prawidłowo. Następnie zostały wymienione węże podciśnienia i niestety problem nadal występuje. Przy okazji był podmieniony sterownik turbiny, wiem zatem, że ten też jest ok i turbina nie ma żadnych oznak usterki. W związku z tym, że dodając gazu słyszę jakby gdzieś uciekało powietrze zamiast budować ciśnienie (sądziłem wcześniej, że to właśnie rzekomo wadliwe przewody podciśnienia)sądzę, że pękła rura przy turbo. Czy ktoś mógłby taką opcję potwierdzić opierając się na powyższych danych i czy mógłby wskazać, która dokładnie rura pęka? (zauważyłem, że temat jest znany, więc wdzięczny będę za info, którą rurę powinienem wymienić, proszę o ewentualne foto). Opcja pękniętej rury wydaje mi się też bardziej prawdopodobna biorąc pod uwagę, że problem nasila się na rozgrzanym aucie. Mistral |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Nikt wróżką nie jest. Musisz zakasać rękawy i dokładnie wszystkie obmacać. Jeżeli któraś jest pęknięta to będzie spocona od oleju. Przy takich przedmuchach (jeżeli to jest przyczyną) to musisz mieć niezłą wichurę pod maską.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2010
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI [109 KM]
Postów: 26
Miałem dokładnie takie same objawy, tylko w silniku 1.6 109 KM. Po odpaleniu samochód miał moc do czasu kiedy nastąpiło większe obciążenie silnika. Wtedy słyszalny był szum powietrza pod maską. Przy kolejnej próbie gwałtownego przyspieszenia nie miał już mocy (maksymalna prędkość, do której bardzo powoli przyspieszał to 120 km/h i nic więcej). Prawdopodobnie komputer odnotował niższe ciśnienie odczytane z czujnika niż zakładane i wchodził w tryb awaryjny i "wyłączał" turbosprężarkę (co tłumaczyłoby fakt, że po ponownym odpaleniu znów miał moc). Z początku te spadki mocy były rzadkie, co prawdopodobnie wiązało się z niewielkim pęknięciem, które z czasem się powiększało.
Okazało się, że pękła rura, która bezpośrednio wychodzi od turbo (ta gruba). Pęknięcie było od spodu, wzdłużne, wielkości około 3 cm, więc nie było od razu widoczne - dopiero po jej odłączeniu. Po wymianie moc wróciła. |
#4 | |
Model: Focus II FL
Postów: 10
mam na prawdę nadzieję, że to kwestia tej rury od turbo. Co prawda w ASO kosztuje ona 680 zł, ale ja znalazłem już bardzo fajny sklep internetowy Volvo, a że ten silnik był także montowany w V50, to u nich kupię to za 350 zł. Przepustnicę z wyjściem na dwie rury kupiłem u nich za 940 zł, podczas gdy w ASO kosztowała ponad 1700 zł... Mistral |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Pomyśl o tańszych zamiennikach. Nie jeden z userów kupował już i sprawowały się jak oryginały. Ważne by rura była ze wzmocnionego oplotem materiału, który to pokryty jest gumą. Zobacz, czy coś z tego pasuje:
![]() 668855686 |
#6 | |
Model: Focus II FL
Postów: 10
Dzięki, choć już sprawdzałem wcześniej różne źródła zamienników i nikt nie dysponował rurą właśnie do mojego modelu. U mnie jest to rura połączona z jakimi metalowymi elementami i dość ciężko znaleźć zamiennik. Opcja sklepu Volvo, o którym pisałem póki co wydaje mi się najtrafniejsza, muszę jeszcze tylko na pewno zweryfikować, że to właśnie ten element jest walnięty. Mistral |
#7 |
Postów: 26
Tylko zanim kupisz zamiennik wymontuj tą rurę i zbadaj, czy to na pewno o to chodzi. Jeśli jest dziura, będzie od razu zauważalna. Zanim znalazłem tą usterkę u siebie, czytałem że podobne objawy mogą wystąpić w przypadku wadliwego przepływomierza.
#8 | |
Model: Focus II FL
Postów: 10
Ja wymieniłem już przepustnicę i węże podciśnienia. Podmieniany był także sterownik turbiny i choć widać poprawę, to nadal nie jest ok.i cały czas słychać przedmuchy powietrza. Mam nadzieję, że wymiana rury załatwi sprawę już ostatecznie. Mistral |
#9 |
Postów: 26
Załączam 2 zdjęcia przyczyny usterki.
A tutaj co nieco o tej części: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez mick1985 ; 28-09-2012 o 14:23 |
