Stary 17-10-2012, 20:47   #11
fordmarekcmax
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna 125 KM
Postów: 12
Domyślnie
Dzięki za informację, jutro jadę do mechanika niech skalibruje ten czujnik skrętu jak będę wiedział coś więcej to się odezwę. fajnie że można polegać na radach kolegów
Panowie na czym polega kalibracja czujnika skrętu?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-10-2012 o 23:58
fordmarekcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 10:25   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: komunikat usterka układu wspomagania kierownicy 2.0 tdci
na "pokazaniu" komputerowi kiedy kierownica jest na wprost, a kiedy skrecona w prawo/lewo o 15 stopni.
Stary 18-10-2012, 11:35   #13
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Napisał oski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz spróbować odłączyć przewód od regulatora. To wtyczka z trzema przewodami wpięta w alternator. Jak po odłączeniu zniknie błąd, to wiesz gdzie może być przyczyna. U mnie po odłączeniu wtyczki wspomaganie działa doskonale, nie odłącza się podczas jazdy, zapaliła się tylko kontrolka od aku na konsoli, ale zanim dotrze do mnie nowy regulator, wolę jeździć z działającym wspomaganiem i zapaloną kontrolką.
I myślisz że to jest bezpieczne dla instalacji i sterowników w samochodzie ?
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 12:08   #14
fordmarekcmax
Imię: Marek
Model: C-MAX
Postów: 12
mechanik stwierdził, że na 99% procent jest jakiś błąd który jest związany z pompą wspomagania, czy zna ktoś metodę aby być w 100% pewnym przed wymianą pompy
Stary 24-10-2012, 09:34   #15
marcin.ma
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 dutatec
Postów: 6
a sprawdzałeś wiązkę przewodów od tego czujnika skrętu (w przekładni)
jest tam taki kawałek tej wiązki który lubi bardzo korodować lub piny w kości robią się zielone wiązka ma długość ok 30 cm. i łączy sie z główną wiązką komory silnika.
marcin.ma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 20:01   #16
michu21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał fordmarekcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też miałem taki komunikat. A zapytam się posiadasz może alarm CAN LOGIC ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja taki komunikat miałem jak sprawdzałem czy działa kod rozbrojenia alarmu na ukrytym przycisku.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 11:42   #17
fordmarekcmax
Imię: Marek
Model: C-MAX
Postów: 12
nie man tego alarmu chyba, że o czymś nie wiem CAN LOGIC a co to takiego, Po wymianie akumulatora na nowy VARTA 80Ah 740 amper coraz częściej komunikat raz się pojawia a raz nie. Wczoraj po odpaleniu silnika komunikat się nie pojawił przejechałem 30 km i nic. po powtórnym uruchomieniu silnika komunikatu nie było ale po około 2 minutach pojawił się.
Ostatnio edytowane przez fordmarekcmax ; 25-10-2012 o 11:46
Stary 25-10-2012, 17:23   #18
michu21
Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Jedz do elektryka, możliwe że gdzieś masz jakiś przewód poluzowany, albo któryś styk źle łączy i taki kwiatek będziesz miał
Stary 26-10-2012, 10:45   #19
Piotrekk
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI Ghia + Denso
Postów: 18
Jak ja miałem słaby akumulator to też wyskoczył mi komunikat o usterce wspomagania, po wymianie już się nie pojawił. Moim zdanie warto posłuchać rady Michu21 i wybrać się do elektryka.
Piotrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 21:21   #20
kecajm69
Avatar kecajm69
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136km
Postów: 36
Niech ci elektryk sprawdzi tą wiązkę bo w niej też idzie przewód do pompy wspomagania(cytat z innego tematu)''A ja miałem taki przypadek w tym tygodniu. Montowałem światła do jazdy dziennej i po całym montażu auto nie odpala, diodka miga bardzo szybko,wyświetla sie komunikat bodajże awaria układu silnika i auto nie odpala. Wywalało błąd brak połączenia czegoś tam już nie pamiętam i układu wspomagania.Zaciągnąłem auto do kumpla elektryka co go podpinał i zaczął szukanie, oczywiście po parunastu minutach pierwsze podejrzenie pada na ECU.Na szczęście na drugi dzień zadzwonił do innego mechanika i tamten podpowiedział mu że w c-max lubią przerywać się przewody w wiąsce która idzie po pasie przednim od lewej lampy do prawej.Zdjął zderzak i tak u mnie też było w dwóch miejscach przerwane były przewody a dzieje się to dlatego że ta wiązka często i długo znajduje się w wodzie która się tam zbiera a te przewody nie należą do najmocniejszych i rdza daje im radę. Pewnie ja jak przepychałem kabelki od świateł to ruszyłem ta wiązka i poszło całe szczęście że nie w drodze mi się to stało bo przy jeździe po dziurach też mogły by się przerwać.Tak więc może warto by tam też zajrzeć w twoim przypadku. ''
kecajm69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
