Stary 27-10-2012, 23:33   #2461
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
przyjacielu przeczytaj posty od początku wątku, wszystko juz było powiedziane kilak razy.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 23:50   #2462
darekzrybnika
Imię: darek
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: sharan
Silnik: 19tdi
Postów: 14
no nic nie ukrywam ze spodziewalem sie takiej pomocy pisalem ze jestem nowy nie bardzo kumaty na postach i jakbym umial tak smigac po kompie jak wy to nie bylo by takiego pytania ale dzieki
darekzrybnika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 09:11   #2463
biagggio
Avatar biagggio
Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 43
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak kilka razy. Sam próbowałem to przebrnąć, ale utknąłem po kilkunastu stronach. A wszystkich razem ze sto tysięcy. Nie wszyscy na forum to fachowcy i czasem potrzeba trochę cierpliwości i wyrozumiałości ,żeby wytłumaczyć amatorowi ( np. takiemu jak ja) jak krowie na rowie.
Pozdr.
Biagggio
biagggio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 16:19   #2464
darekzrybnika
Imię: darek
Model: sharan
Silnik: 19tdi
Postów: 14
nNo i klapa szukalem dzis w moim sharanie czujnika temperatury tyle co tu przeczytalem powinien znajdowac sie nad zbiorniczkiem wyrownawczym i nic niema takiego moze trzeba zdjac atrape niewiem Doktorek 35 dzieki zadzwonie dzis niedziela nie bede Cie zatrudnial w swieto pozdrawiam
Stary 28-10-2012, 17:47   #2465
pilothn
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Seat Alhambra (to samo co F. Galaxy)
Silnik: 1,9 TDI AFN (VW)
Postów: 11
W zeszłym tygodniu złożyłem wizytę Stefano (pozdrawiam serdecznie). Piecyk i urządzenia były w nadzwyczaj dobrym stanie - tylko wymieniona świeca.
Sam piecyk był sprawdzony na stanowisku diagnostycznym i parametry pracy miał niemal idealne.
Kabloteka za to była w opłakanym stanie i roboty starczyło na cały dzień.
Przyszły niższe temperatury i piecyk ładnie startuje. Zauważyłem natomiast, że na postoju (dziś musiałem przerzucić troszke śniegu) pracował przez cały czas. Kiedy silnik wszedł na wyższe obroty (jazda), piecyk się wyłączył. Takie zjawisko zaobserwowałem wcześniej, kiedy termometr pokazywał +4'C. Na postoju zastartował po odpaleniu maszynowni. Specjalnie czekałem ze 2 min. aż sie rozkręci. Chwilę po ruszeniu z parkingu charakterystyczny świst piecyka zanikł.
Przez tak krótki czas pracy silnik na pewno wię nie dogrzał. Wskazówka nawet nie drgnęła a wyświetlacz temperatury oleju pokazał ---, czyli poniżej 50'C.
Czy tak właśnie ma być? A jeśli nie, to co jest grane?
Ostatnio edytowane przez pilothn ; 28-10-2012 o 19:00
pilothn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 22:28   #2466
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Witam, ty masz jak pamietam ogrzewanie postojowe i mozesz piec uruchomić z pilota, czy zegara, co sie dzieje wtydy? Też sie wyłącza?
Jesli działa jako dogrzewacz, bo chyba tak piszesz, że odpala po zapaleniu silnka, czyli jesli temperatura na zewnątrez jest w okolicach 5 st, to czujnik może go wyłączyć, bo dostał np. lewe ciepło z silnika, który juz zaczyna byc ciepły, lub wjechałeś w cieplejszy teren i czujnik potrafi sie rozłączyć.
Często tak jest, ze ludzie dwonią, ze jest 0 st i piec zamilkł, ale silnik tez trochę działa jak piec , bo na postoju pomimo mrozu, potrafi rozgrzać maskę, czyli to ciepło jakos tam promieniuje. Może poczekajmy na większy mróz, lub w miejsce czujnika załóż zworkę.
Pozdrawiam serdecznie.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 23:42   #2467
pilothn
Postów: 11
Witaj!
W sumie potwierdziłeś to, co podejrzewałem odnośnie czujnika, który może dostawać jakieś ciepło od silnika. Co prawda czujnik znajduje sie za przegrodą, ale zawsze coś temperatury może złapać. Co ciekawe, zatrzymanie silnika i uruchomienie go po przysłowiowym policzeniu do dziesięciu, sprawia, że piec się załaczy na chwilkę.
Postojowe pracuje bez zarzutu. Wracając od Ciebie (zapomniałem o instrukcji do mini-zegara) chyba niechcąco załączyłem któryś program na ON i na drugi dzień będąc na dworze ze zdziwieniem usłyszałem że 'Ala' grzeje silniki przed odlotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W środku sauna, a na zegarze 14 minut, więc przy domyślnym czasie 60' pracował już ponad 45 minut. Obecnie przestawiłem mu czas na 15, jak sie nawet przypadkowo załączy to dmuchawy klimatronika nie zeżrą tyle prądu.
Stary 31-10-2012, 15:41   #2468
skidan
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 39
instrukcja do zegarów Eberspacher
skidan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 16:53   #2469
pilothn
Postów: 11
U mnie ten link sie nie otwiera, poza tym mam już instrukcję do zegarka. Ale dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 01-11-2012, 20:32   #2470
Marko68
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
dzis zimno czytam o ogrzewaniu od kilku dni.
i mój piec nie odpalił . szukac swiecy by wymienic?
kupiłem galaxa w lipcu
od czego zacząc,
nie bardzo wiem, jak ktos wie to prosze o podpowiedz.
mam wiecej problemów z nim
włacznik swiateł - zmostkowałem zeby działały switła mijania
brak podswietlenia tablicy , tj. połowy- nie podswietla prędkosciomierza,
piszczy cos w pedale hamulca
jesli ktos ma jakies rady to prosze.
Marko68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:24.
