Stary 31-10-2012, 12:46   #11
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Domyślnie Odp: Spadają obroty - samodód gaśnie w trakcie jazdy,dziwne zachowanie licznika.
Kszt czujnika to coś koło 180zł. Poszukaj w innych postach na ten temat, tam były linki do sklepów intarnetowych. Zanim pojedziesz na diagnostykę komputerową spróbuj przeprowadzić autodiagnostykę, może pokaże błąd , który powoduje te objawy.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 13:52   #12
gajos007
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 14
Autodiagnostyka czyli test zrobiony dtc = none. Diagnostyka na warsztacie nie wykazała nic poza tym że musiałem zapłacić 50zł...w piątek będę testował VSS bo akurat mam okazję więc będzie wszystko widoczne..
gajos007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 18:00   #13
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał Trebor_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jedynie to co się działo to wskazówka przyklejała się do zera i tak uparcie przy tym trwała, raz parę minut, innym razem parę godzin. Problem z prędkościomierzem zawsze był dla mnie wskazówką że za chwil parę będą większe jaja....
W mojej foce przy walniętym VSS oprócz opadającej do zera wskazówki prędkościomierza i nie zmieniającego się przebiegu żadnych innych objawów nie było.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 21:20   #14
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Podepnę bo już mam ciśnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszę krótko i zwięzło przez jakiś czas miałem problem że obroty mi spadały po wysprzęgleniu, wtedy poprawiałem wtyczkę na pompce od wspomagania i pomagało, rzadko bo rzadko ale potrafił zgasnąć, teraz zmieniłem motor i było eszcze gorze spec zapewnił że to wina bocznikowego więc go zmieniłem (niestety na zamiennik ) Pomogło na 4 dni, do dzisiaj jak wcisnąłem sprzęgło na światłach i silnik zgasł, więc odpalenie lekko gazu i... zgasł, więc na każdych światłach stałem na rękawie z gazem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dojechaniu pod dom mały eksperyment odpaliłem na zimnym ak jeszcze miał wyższe obroty odpiąłem krokowca, jak się zagrzał to nie zgasł ale obroty miał na ok 300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że teraz jak jest już ciut zimniej za każdym razem przy odpalaniu wskazówki lecą na max, nawet po zrobionej trasie... Czy to może być przyczyna VSS?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 00:00   #15
gajos007
Imię: Paweł
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 14
No to widzę kolega z identycznym wozem,i identycznym problemem. Mnie tylko zastanawia czy ten VSS ma wpływ na te "lecące na max" przy odpaleniu na zimno wskazówki...
Stary 01-11-2012, 09:46   #16
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Mi się wydaje że w moim przypadku te wskazówki to wina aku :/
No cóż pozostaje mi zakupić ten VSS :/ a powie mi ktoś czy da radę go wymienić bez kanału?
Stary 01-11-2012, 15:25   #17
gajos007
Imię: Paweł
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 14
No jakoś się chyba rozwiąże sprawa mam nadzieje. Dziś pokazał się błąd dtc 9202 – Przerwanie obwodu elektrycznego układu paliwowego (pompa, czujnik poziomu paliwa),trzeba teraz tylko sobie naprawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2012, 16:51   #18
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...VSS ... czy da radę go wymienić bez kanału?...
Raczej nie, dojście jest od spodu. Pamiętaj, aby kupić również zabezpieczenie do tego czujnika.
Stary 01-11-2012, 17:52   #19
gajos007
Imię: Paweł
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 14
heh...a może ktoś podpowie jak się dobrać do tej wtyczki przy pompie paliwa ?
Zaczerpnięte z tego tematu :
Stary 01-11-2012, 18:54   #20
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
@Gajos
A to pokazało na ciepłym czy zimnym motorze?
I czy jest jakaś różnica na trybie serwisowym ciepły zimny? Rozumiem że piszesz o błędzie na teście z zegarów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Korek
Tak wiem i dzięki za przypomnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , licznik , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
