#2471 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 6
Galaxy 2001 r. mam od miesiąca, to moje pierwsze auto z dogrzewaczem D5WZ
Jak zachowuje się dogrzewacz po osiągnięciu 75 st.C: - czy całkiem się wyłącza i w ogóle go nie słychać ?, - czy pali się dalej ale z mniejszą mocą ? Wydaje mi się, że u mnie po osiągnięciu 75 st. coś słychać, a nawet przy 90 st. jakby zwiększył się charakterystyczny odgłos pracy. Czy zabezpieczenia przed przegrzaniem są na tyle pewne, że nic się nie stanie. Jak to sprawdzić, że na pewno nie pracuje po 75 st. nie tylko na słuch. |
#2472 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
Generalna zasada z dogrzewaczem jest taka, że jak działa to nie ruszać!
Gdy płyn chłodzący osiągnie 75 st. C. to dogrzewacz się wyłącza całkowicie, procedura wygaszenie pieca polega na zaprzestaniu grzania oraz wychłodzeniu pieca - jest to bardzo ciche i słychać wyłącznie po wyłączeniu silnika pod samochodem (środkowy rząd siedzeń, lewa strona) przez ok. 3 min. Jak temp. płynu chłodzącego spadnie poniżej 75 st. C. to piec załącza się ponownie itp. Przy skrajnie niskich temperaturach piec chodzi praktycznie cały czas bo silnik nie osiąga właściwej temp. Skąd wiesz kiedy płyn chłodniczy osiąga 75 a kiedy 90 st.? Można to tylko sprawdzić komputerem np. Vagiem - a wnioskuję z pytania, że tego nie sprawdzałeś. Wskaźnik temp. na liczniku nie jest miarodajny i często pokazuje błędnie temp. 90 st. a ma dopiero 70 st. Dlatego wydaje Ci się, że piec pracuje nadal po przekroczeniu 75 st. Sprawdzisz to jedynie komputerem. Ostatnio edytowane przez szaranek ; 02-11-2012 o 01:33 |
#2473 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Galaxy Family
Silnik: 1.9
Postów: 16
Witam jak juz pisałem wcześniej moje webasto strasznie dymi i nie rozkręca się na maxa.
Dziś rozebrałem piecyk by sprawdzić czy świeca jest dobra. Podpiołem ją pod aku. i żarzy się do czerwoności. Póżniej sprawdziłem pompke(tak mi się wydaje że to pompka) która znajduje się w nim i też się kręci. Styki nie są zaśniedziałe więc w czym problem. wyskakuje błąd 1409 (przerwa w wytwarzaniu płomienia) Proszę o pomoc.
Ford Galaxy 1.9 TDI 85KW Ostatnio edytowane przez marby007 ; 02-11-2012 o 11:31 |
#2474 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
#2475 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.9
Postów: 16
piecyk D5WZ
znalazłem chyba. uszkodzenie sitka rozpylajacego -piec uruchomi sie ale bedzie strasznie kopcil i czuc bedzie nie przepalone paliwo Chodzi o to sitko co jest nakładane na świece.
Ford Galaxy 1.9 TDI 85KW Ostatnio edytowane przez marby007 ; 02-11-2012 o 19:32 |
#2476 | ||
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Lepiej byś cos poczytał!? Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-11-2012 o 21:23 |
#2477 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.9
Postów: 16
Jak już napisano 248 stron to niech napiszą następne 248 stron.
zasadą działania forum jest pomaganie,odpowiadanie na pytania lub odsyłania pytających do odpowiedniej strony a nie odzywki w stylu: - już o tym pisali - poczytaj zanim napiszesz Stefano jak masz wiedze na ten temat to się nią podziel a nie kozakuj! Lepiej byś coś pomógł!
Ford Galaxy 1.9 TDI 85KW |
#2478 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Zaśmiecasz forum! Niestety, tutaj na tym forum obowiazuje regulamin i jesli chcesz byc z nami, musisz się do niego dostosować! Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-11-2012 o 23:56 |
#2479 | |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
#2480 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy zetec
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 22
Panowie witam serdecznie mam galaxy 2001 i problem z dogrzewaczem a mianowicie przegrzewa się sprawdziłem chyba wszystko przeczytałem cale to forum i nic dalej 1410 wymieniłem pompę na potrzybiu już drugą dodam że obje chodziły odpowietrzałem układ czyściłem piecyk na błysk w vagu dochodzi do 280 stopni i koniec proszę o pomoc i z góry dziękuję
dodam jeszcze że jak włączyłem test pompki paliwa na 60 sekund podała 14ml wiem że powinno być ok 7 ml na 90 sekund ale czy w odpowiedni sposób robiłem test czy powinienem ja na krótko podpiąć ?? Ostatnio edytowane przez fajfer29 ; 03-11-2012 o 20:39 |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
