Stary 19-11-2012, 19:01   #1
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: mondeo kombi MK4
Silnik: 2,2 tdci 175KM
Postów: 43
Domyślnie Informacja -wymiana oleju
Wymieniłem ok.1000km temu olej z filtrem.Dzisiaj wyswietlila się informacja-wymiana oleju.Co robić?
zbyszek2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 19:02   #2
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Odp: Informacja -wymiana oleju
Skasować inspekcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniałeś w serwisie ?
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 19:05   #3
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Postów: 43
Wymieniałem sam i było ok.
Stary 19-11-2012, 19:07   #4
Postów: 17,687
Kasowanie inspekcji: nacisnąć mocno pedał hamulca i jednocześnie pedał gazu i włączyć zapłan (nie uruchamiać silnika!!!!). Trzymać oba pedały aż zgaśnie komunikat wymiany (ok. 5-10sek.). Jeśli wymieniałeś olej w serwisie, to możesz im "serdecznie podziękować" za wykonanie wszystkich czynności przewidzianych procedurą...
Stary 19-11-2012, 19:13   #5
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Postów: 43
Wszystko było przeprowadzone tak jak nalezy.Dopiero dzisiaj po wielu tygodniach wyświetliła się informacja-wymiana oleju.
Stary 19-11-2012, 19:19   #6
Postów: 17,687
Inspekcję kasuje się albo komputerem (systemem serwisowym IDS, przy wymianie), albo tak jak podałem - ale dopiero po pojawieniu się komunikatu. Czyli sytuacja jest normalna (bo zakładam, że nie masz oprogramowania serwisowego Forda IDS...). Przebieg między wymianami jest zmienny - wylicza je komputer w oparciu o styl jazdy tyle, że komputer nie wie o wymianie oleju. Stąd konieczność kasowania inspekcji.
Stary 19-11-2012, 19:27   #7
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Postów: 43
Ale czy to normalne,iż po tak krótkim okresie mam na ''siłę'' kasować inspekcję?
Bump: Dzieki za pomoc.
Stary 19-11-2012, 19:39   #8
Postów: 17,687
Przeczytaj proszę jeszcze raz mój post: przecież sama wymiana niczego nie kasuje. Kasuje się komputerem, ale tego nie zrobiłeś, więc dopiero teraz Ci wyskoczyło... Chyba, że już miałeś tą inspekcję tuż przed wymianą - wymieniełeś olej, prawidłowo skasowełeś i teraz wyskoczyło znów... To trzeba było tak napisać wyraźnie... Jeśli tak właśnie było - to trzeba się zacząć martwić i jechać na komputer...
Stary 19-11-2012, 19:52   #9
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Postów: 43
Było własnie tak-wymieniłem olej,prawidłowo skasowałem a teraz wyskoczyło w informacji (po ok.1500km) -wymiana oleju.Zaczynam sie martwić,co to moze oznaczać.
Stary 19-11-2012, 20:45   #10
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał zbyszek2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kłopoty z filtrem DPF lub nieskutecznymi próbami dopalenia go przez kompa i mógł ci wzrosnąć poziom oleju co spowodowane jest zwiększoną dawką paliwa podawaną podczas procedury dopalania DPF.Sprawdz poziom oleju bo soft w aucie masz najnowszy który min. eliminuje nadmierną wrażliwość czujników auta na rozrzedzony olej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej , olej silnikowy , olej wymiana , serwis , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:10.
