Stary 22-11-2012, 10:57   #141
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
kris86k,
jeśli chcesz mieć światła automatyczne, to musisz wymienić włącznik świateł na taki z pozycją 'AUTO' (pasuje p&p w miejsce tego co masz) i potem aktywować w GEMie żeby działał czujnik światła - można to zrobić IDSem w ASO, ale lepiej kupić ELM327 i użyć ruskiego programu (ELMConfig lub ELM-FF2)
Stary 26-11-2012, 09:27   #142
pongo1stanowice
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: focus
Silnik: 16
Postów: 5
W moim focusie III z 2011 roku gdy wyłącznik świateł jest w pozycji "0" palą się światła postojowe z przodu i z tyłu oraz światła drogowe z przodu (nie mam czujników deszczu ani zmierzchu). Co zrobić aby wszystkie światła w pozycji "0" były wyłączone.
pongo1stanowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 14:09   #143
Postów: 18,052
Co do FF3 to chyba tylko ASO - jak wyłączyć światła skandynawskie w tym modelu na razie nie słyszałem...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 13:16   #144
pongo1stanowice
Imię: Janusz
Model: focus
Silnik: 16
Postów: 5
Czy naprawdę nikt nie może mi pomóc wyłączyć te światła? Nie wierzę.
Stary 30-11-2012, 13:43   #145
bora
Zarejestrowany: 25-10-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Napisał pongo1stanowice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... oraz światła drogowe z przodu .
Światła drogowe czy mijania ??
bora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 13:49   #146
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris86k,
mayak, ja wlasnie koresponduje z kris86k na privie w tym temacie, bo kiedys (>rok temu) tez chcialem zrobic sobie Auto swiatla, niestety poddalem sie. Opisywalem nawet w 1nym watku ze po podpieciu przelacznika Auto elektronika troche zwariowala, bo przelacznik swiatel wlaczal zaplon bez wlozonego kluczyka (bez dezaktywacji immo oczywiscie).
Pytanie: czy ktos z FFII po FL potwierdzil, ze zamiast skandynawskich podmienil wlacznik, przeprogramowal GEMa i wszystko dziala bez problemow?
W czasie kiedy sie z tym bawilem, przed-FL tez potwierdzali ze sie da, tylko ze po-FL mamy co najmniej drut oporowy w instalacji i inny GEM z mniejsza iloscia przekaznikow. Na nie-polskich forach czytalem wowczas, ze roznia sie sprzetowo instalacje skandynawskie vs. Auto i ze albo mozna miec jedno albo drugie i nie da sie tego zmienic tylko Auto-przelacznikiem i softem. Tak tez wygladalo w schematach elektrycznych ktore kiedys wrzucilem na tym forum.
Jesli jest potwierdzenie ze sie da, to oczywiscie sam sie ciesze bo sie za to zabiore.
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 14:11   #147
Postów: 18,052
Napisał gorilas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A bezpieczniki F110 i F113 wyjąłeś? Bo to one moim zdaniem (wraz z przełącznikiem świateł) odpowidają za powrót zasilania aku na zapłon...
Podaj też wersję GEM jaką masz, bo to GEM musiał by być jakiś "specjalny" pod skandynawskie...
Stary 30-11-2012, 15:08   #148
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ja mam, mimo przedFL nadwozia, poliftingowy GEM - fabrycznie była wersja Bx która mało potrafiła, więc wymieniłem na "wszystkomającego" GEMa w wersji Fx, dołożyłem czujnik deszczu z czujnikiem światła, zmieniłem włącznik reflektorów na taki z pozycją AUTO i aktywowałem ELMConfigiem czujnik deszczu oraz czujnik światła oraz założyłem fordowskie światła dzienne (drut oporowy i odpowiedni przekaźnik) - WSZYSTKO działa!
choć miewa swoje "narowy" - czasami czujnik światła zawiesza się (w słoneczny dzień światła palą się w trybie 100%, a w pochmurny w trybie dziennym) - pomaga na to szybkie wyłączenie (wraz z wyjęciem kluczyka ze stacyjki) i włączenie silnika
podejrzewam, że może poduszka miedzy szybą a czujnikiem deszczu zasłania częściowo czujnik światła, albo pora pomyśleć o wymianie czujnika deszczu na poliftingowy (teraz mam taki z 2005), ale wiąże się to z wymianą ramki mocującej do szyby
Stary 03-12-2012, 08:46   #149
pongo1stanowice
Imię: Janusz
Model: focus
Silnik: 16
Postów: 5
W pozycji "0" przełącznik świateł palą się po włączeniu zapłonu światła mijania z przodu i z tyłu oraz postojowe. W skrzynce bezpieczników znajdującej się w kabinie bezpieczniki w moim focusieII kończą się na numerze 86. Co włączają bezpieczniki F110 i F113 w fokusie II?
Stary 03-12-2012, 10:11   #150
Postów: 18,052
Kolego, opis dotyczy FF2 poliftowego. W FF3 (2011) skrzynka jest inna i nie ma co patrzeć na opisy z FF2 poliftowego. Wymienione bezpieczniki w FF2 poliftowym włączają światła dzienne "skandynawskie". W przedliftowym FF2 te same bezpieczniki mają oznaczenia F45 i F71.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-12-2012 o 10:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
