#71 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Grzałka działa naprawdę spoko!
Załącza się w różnych momentach. Nawet jak auto i płyn są zagrzane, a wracam ze sklepu to załącza na chwilę na 30-40%. Rano temperatura osiągana znacznie szybciej w środku. 100% zadowolenia :-)
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#72 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 08-12-2012 o 00:50 |
#73 | |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
#74 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 7
zamontowałem nagrzewnicę, ale mam problem z podłączeniem, nie miałem kostki i kable dorobiłem sam, niestety przed włożeniem nagrzewnicy nie sprawdziłem jaki kolor kabla za co odpowiada i tak mam brązowy i czarny(przy nmagrzewnicy), podpowiedcie który jest do czego? |
#75 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
czarny - stały plus na pin 5 złącza C102 |
#76 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Escort MK7 / Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V / 1.8 cdti
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 51
Ciekawa sprawa, ktoś jest z okolicy Jeleniej Góry, żeby pomóc /odpłatnie?/ z montażem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ew. może jakieś dokładniejsze info ze zdjęciami od a do z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#77 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy przy instalacji, zapodaj je tutaj. Wielu (zapewne) znających temat szczerze Ci odpowie (pomoże). Na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo możesz się posiłkować rosyjskim forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 08-12-2012 o 22:03 |
#78 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
I jeszcze tutaj (chociaż też już było):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Uwaga! Aby zobaczyć więcej fotek trzeba kliknąć w link pod pierwszymi dwoma zdjęciami "Скрытый текст". Wątek nie jest długi, przed instalacją należy przeczytać go od początku do końca za nim zadacie pytanie, wszystko tutaj już było. |
#79 |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
W weekend montowaliśmy nagrzewnice w aucie u brata (u mnie już założona i działa). Po odklejeniu wtyczki przy wiązce do radia okazało się iż jest tam zupełnie inna wtyczka. Tak z czystej ciekawości orientuje się ktoś do czego ona jest?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W związku stwierdzenia braku wtyczki sterującej nagrzewnicą będziemy musieli pociągnąć kable z GEMa. Czy złącze C102 to do duże złącze obok małego, niebieskiego (C103)? Na koniec jeszcze jedno pytanie. Jak zdjąć wypiąć te wtyczki aby nie uszkodzić tych czarnych "zabezpieczeń"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X |
#80 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Do czego jest ta wtyczka nie wiem, może od climatronica jeżeli jest zwykła klima.
Tak złącza są obok siebie, czarne zaczepy służą właśnie do wypinania. W małym ciągniesz za nie, w dużym ściskasz i ciągniesz. W małym dodajemy pin jak na fotce pin 9, aby włożyć pin trzeba wyjąć czerwony zatrzask od dołu kostki. Pin wziąłem jak również jeden z kolegów z forum z kostki która idzie do kontrolki wyłączonej poduszki pasażera, która znajduje się obok włącznika podgrzewania szyby, tu również trzeba wyjąć zatrzask, wyjąć pin, obciąć kabelek, zabezpieczyć "kikuta" taśmą lub koszulka termokurczliwą. U mnie wyłącznika poduszki nie ma więc ta kostka nie jest mi potrzebna. W dużym dolutowujemy się do istniejącego kabla zielono czarnego na pinie 5, żeby było łatwiej można obciąć trytytkę Przed wyjęciem odłącz aku! Warto druknąć sobie fotki w kolorze: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kris86k ; 10-12-2012 o 11:25 |
