Stary 10-12-2012, 01:11   #2571
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
A powitac szanowne grono ,w ten zimowy czas.
Widze ze temat jest nadal goracy.
Mam pytanie jak czesto trzeba przekrecac(raz juz to zrobilem) lub wymieniac sitko w popularnym doogrzewaczy D3WZ.Gdyz od paru dni zaczyna mi niezle kopcic podczas pracy wiec sadze ze to sitko do wymiany.
Bump:
Napisał stefanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie co jest z moim piecem,pojechałem na serwis wymienili świece sitko koszt 300zł piec odpalił i chodził elegancko następnego dnia rano już nie odpala,w sumie proces wygląda tak:odpale auto piec zaczyna gwizdać z 20sek.koniec po około 2min znowu zaczyna gwizdać trwa to juz około 1,30min i gasnie ale ogólnie bez odpalania sam silniczek wyje tłumik zimny.Jutro wracam na serwis ale ten serwis to masakra zero pojęcia mają.Co może być przyczyną z mojego opisu?Bo jakoś czuje,że w tym serwisie jutro będą chcieli mnie dalej kroić na kase.
Kolego najprawdopodniej ktorys z czujnikow znajdujacych sie w piecu szwankuje.
Mam to u siebie.Lub spada ci napiecie na aku i tez tak bedzie.
Jezdzenie po pseudo fachowcach to strata czasu i grosza.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 07:25   #2572
pilothn
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Seat Alhambra (to samo co F. Galaxy)
Silnik: 1,9 TDI AFN (VW)
Rocznik: 1999
Postów: 11
Sitko w D3WZ?
pilothn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 09:05   #2573
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał pilothn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stefano, załącz, proszę, pliki pomocy, bo nie bardzo wiem jak mam to zrobić. No i nie mam takiego sprzętu diagnostycznego jak Ty...
Po wizycie u Ciebie nie odpowietrzałem układu, ale zrobiłem przynajmniej 1000 km, więc układ powinien się już odpowietrzyć...?
Najlepiej kup interfejs i bedziesz mógł sobie diagnozować swoje auto i oczywiscie dogrzewacz.
Sitko w D3WZ?
Tak w T4 dogrzewacz D3WZ jest z sitkiem i ma sterownik nr 252121 z inną procedurą rozpalania pieca niz D3WZ z SGA
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-12-2012 o 09:10
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 17:08   #2574
szaranek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
[QUOTE=Stefano;1918863]Najlepiej kup interfejs i bedziesz mógł sobie diagnozować swoje auto i oczywiscie dogrzewacz.
Stefano - tu mam pytanie - sprzedawca podaje, że jest on właściwy do samochodów grupy VW do roku 2004. Jaki polecasz interface do samochodów od 2005 r. (chodzi mi o VW Sharana z 2005 r.)? Czy oprócz interfacu potrzebny jest program diagnostyczny czy też jest to komplet z oproramowaniem? jak to działa? Pozdr
szaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 19:16   #2575
pilothn
Rocznik: 1999
Postów: 11
ZTCW dogrzewacz D3WZ w przedliftowych SGA nie komunikuje się przez komputer pokładowy. Potrzebny jest dedykowany interfejs diagnostyczny wpinany między SGA a piec.
A interfejs... Noszę się z zamiarem zakupu już od dawna, ale zawsze sa jakies pilniejsze wydatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2012, 20:26   #2576
markom99
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Witam mam pytanko do stefano jesli piec mial bledy wkasowano (blad flame out) teraz piecyk startuje na kilka sekund a po chwili leci juz tylko bialy dym i czuc zapach ropy co m
oze byc tego przyczyna
markom99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 20:47   #2577
gogas
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1999
Witam, Mam Sharana 1,9 TDI rok 1999. Moj dogrzewacz D3WZ kilka dni temu przestało działać przy ostatnich mrozach (-10 stopni). Do tej pory załączało się i działało bez zarzutu. Ostatni raz załączyło się normlnie przy -10 stopniach i po 1 minucie przestało działać i koniec. Pytanie gdzie szukac przyczyny? Pompkę paliwa wymieniłem w zeszłym roku, dogrzewacz był po regeneracji i cały zeszły sezon zimowy chodziło bez problemu. Podpowiedźcie Panowie co może być przyczyną? Co próbować robić?
gogas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 21:08   #2578
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Napisał gogas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Wiesz ile może być przyczyn ? Cała masa ! Najpierw trzeba sprawdzić podstawowe rzeczy takie jak choćby zasilanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 23:15   #2579
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
napisz skąd jesteś może ktoś jest w okolicy i pomoże a jeszcze posprawszaj zasilanie świece często wkładają używki na jeden sezon. Najlepiej diagnostyka eber niestety d3 nie komunikuje się przez vag hoć kolega kiedyś miał alhambre z 99 i d5 był wlorzone i czytał go ale tylko jeden a sporo ludzi jeździ sga.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 23:16   #2580
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
[QUOTE=szaranek;1919156]
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obsłuzy twój samochód, kupuj...
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
