Stary 09-12-2012, 20:40   #201
lulek
Avatar lulek
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: KUGA
Postów: 34
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Kolejna ważna uwaga o testowaniu ELM327 z ELMconfig (w dowolnej wersji):
1. Moim zdaniem ELMconfig nie współpracuje z PCM (sterownik silnika) silników 1,6 TDCi. Objawia sie to tym, że nie można przeczytać kodów DTC oraz VIN i innnych informacji na pierwszej stronie informacyjnej ELMconfig oraz przy czytaniu na stronie modułów kodów DTC z modułu PCM.
2. Moim zdaniem ELMconfig nie współpracuje z modułem BCM (ESP) oraz PCM (sterownik silnika) silnika 2,0 TDCi w samochodach Kuga AWD (4x4). Nie można przeczytać konfiguracji modułu BCM oraz kodów DTC modułów BCM, PCM i TCM
3. Moim zdaniem ELMconfig nie współpracuje z modułem SRM (BT/VC) w żadnym samochodzie
Obserwacje oparłem na testach na co najmniej 2 samochodach w każdym ze spostrzeżeń.
W związku z powyższym testowanie nieprzerobionego ELMconfig najprościej i najsprawniej przeprowadzić w oparciu o odczyt danych i konfiguracji zegarów (moduł HEC).
Niestety potwierdzam obserwacje tedi_k, ELMconfig także w najnowszej wersji 2.3 nie współpracuje z modułem PCM (sterownik silnika) silnika 2,0 TDCi w Kuga AWD (4x4).
lulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 20:55   #202
Postów: 18,052
Napisał lulek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kol. lulek - jak masz logi i zrzut ekranu to zrób może z tego zgłoszenie do civil-zz na rosyjskim forum (po angielsku oczywiście a nie po rosyjskuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)...
Stary 10-12-2012, 10:13   #203
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Czy ktoś mógłby potwierdzić lub zaprzeczyć że ELMConfig nie współpracuje z silnikami 1,6 TDCI? Chciałbym użyć go do odczytania i ew. skasowania błędów w w/w silniku w focusie C-maxie 2004r.
Mam możliwość kupna w dobrej cenie ELM-a ale jeśli ma to nie działać to nie ma chyba sensu...
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 10:29   #204
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Przecież jest wyżej dwa posty:
"Napisał tedi_k
1. Moim zdaniem ELMconfig nie współpracuje z PCM (sterownik silnika) silników 1,6 TDCi. Objawia sie to tym, że nie można przeczytać kodów DTC oraz VIN i innnych informacji na pierwszej stronie informacyjnej ELMconfig oraz przy czytaniu na stronie modułów kodów DTC z modułu PCM."
Ale do odczytu i kasowania błędów można użyć innych programów np. FORScan.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 10:35   #205
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 172
Ok, rozumiem, ale czy jesteś w stanie potwierdzić że w tym konkretnie silniku, nawet za pomocą innych programów będę mógł odczytać i skasować błędy silnika? I jak się to ma do diagnostyki w ASO?
Będę mógł odczytać dokładnie te same błędy, czy raczej ich część?
Wybacz, że pytam o takie rzeczy, ale nie wiem na ile dokładnie można przebadać tym interfejsem samochód w porównaniu do diagnostyki w zakładzie lub ASO Ford.
Stary 10-12-2012, 12:06   #206
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Mam pytanie z innej beczki. Mam (teoretycznie bo widzę te grube przewody oraz są bezpieczniki) dodatkową elektryczną nagrzewnicę zwaną PTC. Ale nie jestem pewien czy ona działa. Tak na macanie powietrza przy włączonym guziczku nawiewu trudno ocenić - bo ręka zmarznięta. Ale czy da się aktywować tym programem żeby pokazywało na liczniku? Mam niestety tą podstawową wersję (km, śr spalanie, śr prędkość, wspomaganie kierownicy, temp i komunikaty np. drzwi itp oraz ostatnio włączyłem chwilowe spalanie).
Nie mogę znaleźć, ale widziałem że ktoś jakoś włączył to i że pokazuje na wyświetlaczu ile procent mocy działa ta nagrzewnica.
Na screenach na HEC są jakieś takie pozycję, ale nie chce kombinować. Może ktoś wie jak i co z tym?
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 10-12-2012 o 12:22
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 12:11   #207
Joshpl
Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co oznacza, że włączyłeś wspomaganie kierownicy??
Joshpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 12:23   #208
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Poprawiłem. Tak miało być - (km, śr spalanie, śr prędkość, wspomaganie kierownicy, temp i komunikaty np. drzwi itp oraz ostatnio włączyłem chwilowe spalanie).
Miałem na myśli że aktywowałem chwilowe spalanie, bo nie było. Wspomaganie oczywiście mam na myśli - że pokazuje w zegarach czy komfort czy inne.
Stary 10-12-2012, 12:40   #209
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
na wyświetlaczu zegarów to pokazuje działanie ogrzewania postojowego (tzw. webasto), natomiast PTC działa (chyba, bo w benzynie nie mam, a w smaxie nie wyświetla się nic, ale czuć) po kryjomu
Stary 10-12-2012, 13:42   #210
Postów: 18,052
Da się uruchomić informację o działaniu PTC w FF2/C-max/Kuga, ale tylko w zegarach poliftowych.
Informacja może być wyświetlana w dwóch trybach:
1) Czy PTC włączona
2) jakim procentem mocy PTC pracuje (wtedy jak pracuje...)
Ten drugi tryb jest bardzo obrazowy, ale trochę uciążliwy - każde wyświetlenie wartości to osobny komunikat zegarów, więc jak wartości się szybko zmieniają, to manetka komputera jest praktycznie zablokowana i nie można nic zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
