Stary 11-12-2012, 16:49   #2591
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
jak łączy ci się z piecem to jakieś błędy powinny być o ile nie startuje.
sprawdzałeś na zwartym czujniku na podszybiu ? i na zapalonym aucie ?
pomierz napięcia +12 z czujnika z podszybia i +12 z alternator..
jełśi piec nawet przedmuchu przedstartowego nie robi, to to moze byc przyczyna.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 17:20   #2592
Seba1519
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Tak miałem zwarty czujnik na podszybiu i zapalałem i nic cisza... i w międzyczasie diagnoza vagiem i 0 błędów...
Napięcia pomierzyć na kostce tej do pieca tak ?
A moze pamiętasz na którym pinie jakie napięcie ?
Seba1519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 17:58   #2593
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał Seba1519 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy w Galaxy MK2 2001rok 1.9 TDI 115 km
pod siedzeniem pasażera jest jakiś bezpiecznik do tej pompki paliwa ?
nie ma
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 19:24   #2594
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Witam i mnie dopadły problemy z dogrzewaczem. Problem polega na tym, że jak dogrzewacz jest zimny np. rano lub po dłuższym postoju to odpala normalnie i grzeje że aż miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wystarczy, że wyłącze autko i ponownie odpalę zaczyna się problem. Z rury wydechowej dogrzewacza zaczyna leciec biały dym, po chwili wentylator zaczyna zwalniac, aż do wyłączenia. Tak się dzieje 5 razy i koniec. Po ponownym załączeniu auta to samo. Czasami odpali, ale wiąże się to z takim zadymieniem, że ludzie się patrzą, bo wyglada to tak jakby auto się paliło. Co to może byc? Pozdrawiam
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 21:06   #2595
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
chyba świeca się kończy lub było u Ciebie -15 i paliwo ci przymarzło.
Stary 11-12-2012, 21:23   #2596
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Trochę mnie zaskoczyła Twoja podpowiedź, bowiem w ubiegłym sezonie świeca była wymieniona, a mrozów, jak do tej pory nie było takich, żeby paliwo przymarzło. Paliwo jakby przymarzło to, chyba nawet by nie ruszyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2012, 21:50   #2597
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Stefano,mozesz jesli to nie jest objete tajemnica choc pokrotce wyjasnic o co chodzi,przyda mi sie to jak zdrowie gdyz planuje kupic cos z rodziny trojaczkow SGA.
Chodzi ci o fejsa, czy o D3WZ?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 22:06   #2598
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał maijkel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdejmij mu tłumik wydechowy i zobacz jak będzie chodził.
to że świece wymieniałeś nic nie znaczy, słaby zamiennik .. częste rozruchy podgrzewacza i po świecy.
Stary 12-12-2012, 14:26   #2599
l_kisiel
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
Domyślnie Czujnik przy dogrzewaczu
Witam wszystkich, mam problem z czujnikiem jak na zdjęciu nikt się nie chce do niego przyznać ani WEBASTO ani EBERSPRACHER.
Może ktoś z Was wie od czego to jest i gdzie można to kupić????
Na zdjęciach czujnik z bliska oraz miejsce w którym się znajduje.
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (84.7 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik miejsce.jpg (96.7 KB, 76 wyświetleń)
l_kisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 17:06   #2600
biagggio
Avatar biagggio
Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 43
Czołem!
Zaczęły się mrozy i skończył dogrzewacz. Jakiś czas temu jadąc w korku, jakieś 45 minut, zauważyłem ,że ciągle mi zimno. Jak ruszyłem, to temperatura wzrosła i zaczęło grzać. Zauważyłem,że nie "bzyczy" mi już spod auta. Pojechałem do majstra, ale na kompie nie wychodzi żaden błąd. Umówiliśmy się, że będzie szukał krok po kroku. I tu moje pytanie, czy faktycznie może się zdarzyć ,że komputer nie pokazuje żadnych błędów czy sprzęt (w sensie komp majstra ) jest do d..y?
Pozdr
Ostatnio edytowane przez biagggio ; 12-12-2012 o 17:07 Powód: literówka
biagggio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
