#1 | |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Witam, sorki że w tym dziale, ale tu jest o wiele więcej przeglądających. Mam pytanko czy ktoś wie jak wymontować zwór egr w s-maxie, pewnie w mondeo czy c-maxie jest tak samo dodam iż jest to silnik 2.0tdci 140KM, wiem już ponieważ odkręcałem śruby łączące z chłodnicą spalin, rurka chyba od kolektora dwie śruby, dwie od góry trzymające egr i jeszcze coś od dołu na imbus ale nie mogę tego odkręcić (straszne dojście) może macie opracowany patencik na odkręcenie dolnego uchwytu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Cytat:
dzięki Witam, udało się to w końcu własnymi siłami gdyby ktoś próbował sam demontować zawór egr dodaję kilka wskazówek, więc do rzeczy najpierw demontujemy podszybie+wycieraczki potem najlepiej odłączyć akumulator następnie kostkę z zaworu egr kolejny etap to kluczyk numer 10 i odkręcamy egr od chłodnicy spalin następnie rurę która jest podłączona od góry oraz dwie śruby od tyłu egra kluczyk nr 8 no i ta nieszczęsna śruba na kluczyk imbusowy nr5 którą to od góry można zobaczyć tylko za pomocą lustereczka niestety odkręcamy ją od dołu musi być mega przedłużka zdejmujemy osłonę silnika i namieżamy ją z pomocą dodatkowego światła po zlokalizowaniu luzujemy (nie musimy odkręcać do końca) po zdemotowaniu kiedy to mamy już egr w ręku możemy się zabrać za czyszczenie powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Marek ; 02-06-2011 o 21:43 Powód: Regulamin pkt.20 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
niezla instrukcja.
Mam tylko pytanie skąd wiadomo , że trzeba już egr oczyścić i jaki jest efekt takiego czyszczenia ?
-- DanielR |
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
jpiotr77 ! Robiłeś jakieś zdjęcia tej operacji ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 11
dzisiaj wyciagałem EGR z mojego mondka. Rzeczywiscie nie jest to takie latwe przez tą śrubke na imbus od spodu. zamienilem ja sobie przy montazu na dziesiatke i oczkiem sie ja bez problemu dokreca. Co do fotek to szukalem na necie ale znalazlem tylko to. Moze nie ma duzo zdjec ale chwila uwagi i poczatkowy post od jpiotr77 i nie bylo zle. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powodzenia. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Witam. Napiszcie skąd wiadomo że powinno się go wyczyścić? Są jakieś pierwsze objawy po pracy silnika? Czy operacja czyszczenia przynosi efekt czy lepiej od razu zaślepiać?
![]() Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
Witam !!!!
Jest podobny efekt jak przy zapychającym się DPF -czyli muli auto , a nawet potrafi zgasnąć przy ruszaniu i.t.p. Jak się całkowicie zapcha , no to wejdzie w tryb awaryjny i wtedy klops. Panowie ja przeczyszczam zawór specjalnym preparatem dostępnym na allegro / ok. 25zł -starcza na dwa razy / , a co najważniejsze nie trzeba wyciągać zawór, tylko rurkę z góry / chwila muzyki / w/g instrukcji podanej na preparacie do oczyszczania . Pozdrawiam . |
#7 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Pewnie chodzi o ten preparat
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale może teraz by się przydało więcej opinii użytkowników czy warsztaty też go używają ? i od kiedy się go stosuje .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozumiem że ma tez właściwości smarujące .
......................... Pozdrawiam .
#8 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
witam!!!!
właśnie o ten preparat chodzi w/w . A co do opinii preparatu , to trzeba wiedzieć że firma vavoline jest renomowaną firmo i nie pozwoli sobie na jakiekolwiek błędy . Preparat czyści i smaruje -stosuj co pewien czas /np; przegląd auta/ a na pewno wydłuży żywotność egr-a. Pozdrawiam. |
#9 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Ford S-Max
Postów: 54
"to trzeba wiedzieć że firma vavoline jest renomowaną firmo"
Spokojnie spokojnie Ford też uważa się za renomowaną firmę, a wszyscy wiemy jak to bywa.... |
#10 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
nie na temat ta wypowiedż .a może masz coś lepszego ?.......
